niveau boite de vitesse
neokiller
Message par neokiller » mer. 24 mars 2021 16:20
bonjours,
comment vérifiez vous votre niveau d'huile de la boite de vitesse ?
sur mon trailblazer de 2002 dans la revus technique, ils disent faire tourner le moteur, passer toutes les vitesses et 3 minutes environ après vérifier, il faut que cela soit soit dans cold si l'huile est froide soit dans hot si le véhicule a tourné..
moi je n'ai rien !!!
mais a froid avant de démarrer, quand je regarde mon niveau, le niveau est a hot...je ne comprend pas trop si il en manque ou pas....
merci de votre aide.
titifj
Re: niveau boite de vitesse
Message par titifj » mer. 24 mars 2021 19:08
A froid tu montes tous les rapports et tu les redescends et moteur tournant tu vérifie ton niveau , à chaud comme à froid
neokiller
Message par neokiller » mer. 24 mars 2021 20:18
oui donc si j'ai rien en étant démarrer sur chaud ou froid, j'en ai pas assé ?
moteur non démarrer faut pas en tenir compte du niveau, c'est moteur démarrer après avoir passé les vitesse (P,R,N,D,3,2,1) que cela se contrôle..
@titifj tu dit au début de ton message "A froid tu montes tous les rapports ...." c'est moteur démarrer ? ou moteur éteint tu monte et descend les rapport et après tu démarre et contrôle ton niveau ?
Message par Kart63 » mer. 24 mars 2021 22:49
Le niveau d’huile de BVA se fait toujours moteur tournant
A chaud de préférence car c’est plus précis
