Panne anti démarrage TAHOE
Après lecture, il y aurait des pannes concernant le anti démarrage des tahoe dans certains aéroport etc ... probleme de fréquance.
Cela vous ai déjà arrivé ou les incidents sont a la marge ?
Merci de vos retour
Merci de vos retour
Re: Panne anti démarrage TAHOE
Problème connus , et même ailleurs parfois !
Ouais,très connu même
Évite de te garer sous des enseignes néon
- repiou
salut
malheureusement déjà connu
dans ce cas, il vaut mieux avoir le code et la procédure pour pouvoir repartir
Ha c est pas encourageant, le code est facilement récupérable ?
Voilà la procédure !
ça doit être la même pour tous les chevy de ces années !!!
et en prime la méthode pour synchroniser les télécommandes !
procédure antidémarrage + resynchronisation des télécommandes
01 - Contact éteint, clef engagée
02 - Tenir enfoncé le bouton "Unlock" de la porte conducteur
03 - Tourner 2 fois la clef de contact sans démarrer, puis la laisser position éteint
04 - Lâcher le bouton "Unlock" de la porte
05 - Le voyant "SECURITY" va s'allumer
06 - ATTENDRE QU'IL S'ETEIGNE
07 - Taper sur le bouton de feux de brouillard arriere situé au milieu du tableau de bord le nombre de fois de votre premier chiffre du code PIN
08 - Attendre qu "SECURITY" s'allume, puis attendre qu'il s'eteigne
09 - Tapez ensuite de nouveau avec le bouton anti-brouillard le nombre suivant
10 - Reprendre étape 08, ainsi de suite jusqu'au dernier chiffre
11 - Attendre que "SECURITY", puis attendre qu'il s’éteigne
12 - Les portes vont se reprogrammer automatiquement LOCK/UNLOCK
13 - Vous pouvez demarrer
Il est possible de devoir ensuite resynchroniser les télécommandes
Synchronisation des télécommandes
- Avec ta clé, tu te mets sur le + après contact (2 crans)au niveau du Neiman.
- Ensuite dans les 10 secondes, tu appuies pendant 10 secondes au moins sur le bouton de fermeture de ta clé.
- Ensuite, tu retires ta clé et attends 30 secondes sans toucher à rien ni aucun bouton.
Voilà c'est cadeau
Voilà c'est cadeau
Alan Bike a écrit : ↑ven. 1 oct. 2021 16:49Voilà la procédure !
Voilà c'est cadeau
Super merci beaucoup donc si je trouve mon tahoe il faut que le vendeur me donne le code ou autrement il faut se rapprocher d Opel ?
Opel ne fera rien pour toi !
