Conducteur non précisé, tableau de bord en panne
davidtrailblazer
Message par davidtrailblazer » dim. 28 nov. 2021 17:32
Bonjour à tous.
A 340000kms, mon fidèle Chevy trailblazer KC de 2003 fatigue ...
Depuis quelques jours, il me fait des symptômes conjugués de pannes:
Au démarrage, ou en roulant, au moment de mettre une vitesse, le message "Conducteur non précisé" s'affiche.
S'en suit un dysfonctionnement du tableau de bord, toutes les jauges sont zéro, prrssion dhuile allumé, voyant cadenas également. Indicateur de rapport fixé sur P.
Par contre, ça n'empêche pas de démarrer et de rouler.
J'ai échangé les clés, aucun changement.
Vérification visuelle faite du fusible, il a l'air bon.
(Au cas ou: j'ai aussi un affichage aléatoire abs et frein, mais ça dure depuis quelques semaines, je suppose une oxydation quelque part sur un faisceau, sans idée de l'endroit, car ca varie en fonction de la charge sur les roues et de la météo.)
Quelqu'un a déjà eu ce type de panne ?
Re: Conducteur non précisé, tableau de bord en panne
Message par Kart63 » dim. 28 nov. 2021 22:44
Regarde les masses
davidtrailblazer
Message par davidtrailblazer » dim. 28 nov. 2021 23:30
Je pense à des corrosion de câbles, mais lesquels. ?
Message par Alan Bike » lun. 29 nov. 2021 06:37
Ta batterie ???
davidtrailblazer
Message par davidtrailblazer » lun. 29 nov. 2021 07:48
Elle est neuve. Vu le comportement des voyants, je me demandais si un capteur de position de la BVA pourrait poser problème. A moins qu'il n'y ait une puce dans les clés, et que le circuit de lecture du Nieman soit fatigué.
Vinces
Message par Vinces » lun. 29 nov. 2021 10:14
Il est possible que ce soit aussi un soucis de soudures seche a l'arriere du panneau d'instrumentation, il y a des tuto sur le sujet sur youtube, pour des problème d'affichage. mais le message "conducteur non reconnu" voudrait dire que c'est la clef qui n'est pas reconnue
rikou87
Message par rikou87 » lun. 29 nov. 2021 11:03
sur le tahoe ça m'avait passé tout les messages d'erreurs et bloqué sur le changement de langue, la carte du compteur était oxydée sur plusieurs points de soudures, ça sautait d'un circuit a l'autre, après un bon nettoyage plus de problème ;)
'05 Tahoe LT
davidtrailblazer
Message par davidtrailblazer » dim. 5 déc. 2021 17:31
Le truc bizarre, c'est que lorsque ça buggue, au moment de passer de P à Drive ou autre, même après avoir roulé et d'être arrêté à un feu, l'éclairage du tableau de bord reste allumé.
Mais ce sont toutes les jauges qui retombent à zéro, ainsi que le voyant batterie qui s'allume, le témoin cadenas s'allume, message cobducteur non précisé, et l'autoradio se coupe également. Les vitesses ne sont plus affichées, ça reste sur P.
J'ai échangé la clé, même chose. Vu que ça intervient au passage de la vitesse, je ne comprends pas d'où ca peut venir.
Même avec l'affichage buggué, les vitesses passent et je peux rouler.
Je pensais à un capteur de position de boîte, sa défaillance entraînant une erreur dans la communication avec les autres paramètres.
davidtrailblazer
Message par davidtrailblazer » jeu. 9 déc. 2021 14:18
Question subsidiaire à ceux qui ont un TB: quel est le comportement de la mémoire de votre siège, lorsque vous vous arrêtez, sortez de la voiture après avoir retiré la clé, sans verrouiller la voiture (arrêt plein de carburant,par exemple).
Sur le mien, le siège se baisse lorsque j'ouvre la porte, mais au redémarrage, il ne revient pas en place. C'est normal?
Si j'appuie sur la touche mémoire, rien ne se passe.
Je suis obligé de refaire le réglage.
Est-ce qu'il y a une pile mémoire quelque part?
Pour la recherche des masses, avez vous un lien pour le TB?
Merci.
davidtrailblazer
Message par davidtrailblazer » dim. 19 déc. 2021 14:47
Problème résolu, je ne sais pas vraiment pour quelle raison technique...🤔
En nettoyant les connectiques de l'ABS, celles derrière les roues avant et celle (le câble noir) sortant du boîtier ABS sous le longeron, toutes oxydées, ça a resolu le pb d'affichage du tableau de bord.
Si jamais ça vous arrive, c'est donc une piste a suivre.
Si quelqu'un connait la raison, je suis curieux !
Merci!
