Antidemarrage
arno09
Antidemarrage
Bonsoir à tous,
Souci d antidemarrage qui déconne sur un tahoe de 2003 avec passkey 3+.
Code p 1626
Des idées ???
Bonne soirée
Code p 1626
Des idées ???
Bonne soirée
- Nandou
Re: Antidemarrage
Regarde sur engine-codes.com
Nandou, Pont Audemer 27500
arno09
Re: Antidemarrage
Merci. J avais déjà lu cette page. Dans l idéal je cherche un moyen pour bypasser l antivol.
Je trouve pour le passlock 1 et 2, le passkey 2 mais rien pour le passkey 3+....
- Nandou
Re: Antidemarrage
Alors là, c'est trop fort pour moi, désolé.
Re: Antidemarrage
Tu as essayé avec une autre clé ?
Re: Antidemarrage
ENTREZ LE CODE POUR DÉSACTIVER L'ANTIDÉMARRAGE
Première procédure, votre clé ne permet plus de démarrer votre Chevrolet Tahoe, vous souhaitez désactiver l'antidémarrage de votre Chevrolet Tahoe, mais avant tout vous devez essayer cette procédure pour la démarrer et l'amener chez un mécanicien vérifier que vous ne pouvez pas exécuter un procédure moins importante pour rétablir le démarrage normal de votre automobile. En effet, avec votre automobile vous devriez avoir une clé de rechange (que vous devriez essayer et qui devrait démarrer votre Chevrolet Tahoe), mais si vous ne l'avez pas vous devriez au moins avoir la "carte de code", il contient le code de démarrage. Grâce à ce code, vous pourrez toujours démarrer votre automobile en le saisissant manuellement. Pour cela, mettez le contact, utilisez votre bouton centralisé pour saisir les chiffres, plusieurs appuis rapides (exemple : 2 pour le chiffre 2) puis un arrêt d'une seconde et demie pour valider le chiffre et reprendre, répéter la procédure jusqu'à ce que vous ayez saisi l'intégralité du code. Cela devrait vous permettre de démarrer votre Chevrolet Tahoe sans avoir à retirer l'antidémarrage.
arno09
Re: Antidemarrage
Je n ai su une clé....
Et j ai pas le code pin pour désactiver l antitheft et il y a quelques temps mon tech 2 m a lâché. La loose....
arno09
Re: Antidemarrage
En tout cas merci à tous ! C est sympa.
Je continue à chercher.....
Re: Antidemarrage
Tu n'as plus qu'a tenter le Marabout !
