Perte puissance moteur: pédale ou papillon ?
davidtrailblazer
Bonjour à tous.
Problème sur mon TB, (358000kms, BVA + convertisseur de couple vidangés et ok.)
Panne sans voyant moteur allumé : énorme perte de puissance du moteur, qui fait un bruit d'asthmatique, et ne monte pas a plus de 4000tr.
Ça démarre nickel, ça accélère doucement et monte à 120 sans pb, mais ça peine à la moindre petite montée, et hors de question de demander une grosse accélération....
Pas de fumées suspectes.
J'ai démonté le tuyau d'admission devant le boîtier papillon: le clapet ne s'ouvre quasiment pas, sur de grosses accélérations à l'arrêt (boite sur P ou N).
Mon mécano est surbooké, il me donne comme piste le boîtier papillon, où le capteur de la pédale .
Votre avis?
Votre avis?
Re: Perte puissance moteur: pédale ou papillon ?
Le débitmètre encrassé !
Symptômes similaires !
davidtrailblazer
Salut. Ça empêcherait l'ordre d'ouverture du papillon?
Non mais ça fait une coupure dès qu'on accélère en en charge !
Ça ne coute rien de le nettoyer en 5mn c'est fait !
Il est peut être mort aussi !
Le débitmètre gère la quantité ess/ air en fonction de la température d'entrée d'air dans le filtre , donc possible que ça influe sur le papillon , je dirais même oui !
Qu'on me reprenne si je me trompe !
Je ne pense pas dire de connerie !
davidtrailblazer
Un dysfonctionnement du débitmetre ne devrait pas être indiqué par le témoin moteur allumé ?
Pour le nettoyage, quel produit utiliser?
davidtrailblazer
J'ai démonté la boîte à air et le boîtier papillon, je ne vois pas ce qui sert de debitmetre. Ça ressemble à quoi sur le TB ? C'est pas tubulaire et métallique ?
davidtrailblazer
Verif visuelle faite sur le clapet,contact mis moteur arrêté: il se verrouille en position fermée;
En appuyant progressivement sur la pédale, le clapet s'ouvre un petit peu, puis plus rien, même appuyé à fond.
Si c'était le pédale qui ne donnait pas ses infos, il y aurait un voyant allumé je pense, après avoir lu d'autres topics.
J'ai démonté le boitier papillon, les pistes et parties électriques sont propres et en bon état, mais je ne peux pas accéder à la partie engrenages et moteur.
Si la panne vient de là, elle ne devrait pas forcément être détectée par l'ECU, car mécanique, donc sans capteurs spécifiques.
Mon raisonnement est-il valide ?
Merci.
Merci.
- titifj
Moteur arrêté sans le contact peux tu ouvrir entièrement à la main le clapet d'admission ? , Tu verras si point dur , normalement tu dois sentir juste une petite résistance du fais de l'engrenage.
Pour ta pédale si tu as un multimètre, tu le mets en ohmmètre car c'est simplement un potentiomètre donc tu dois pouvoir vérifier le changement de résistivité au fur et à mesure que tu appuies sur la pédale.
davidtrailblazer
Moteur arrêté, j'ouvre le clapet entièrement, légère résistance de l'engrenage. Par contre, contact mis et pédale a fond, il fait un sifflement électrique, et n'est que très peu ouvert. Engrenages tres résistants et "febriles"
- titifj
Reste plus qu'à mesurer au niveau de la pédale et tu seras fixé
