Je possède un Trailblazer KC de 2005, essence/Gpl de 208000km, depuis 6 mois seulement.
J'ai un problème au ralenti, après une trentaine de secondes, le moteur s'étouffe et fini par caler. Si je donne un coup d'accélérateur, il y a vraiment un trou puis il part dans les tours correctement. Sur route, pas de problème, mais au premier rond point, de temps en temps le moteur cale. Et c'est pas sympa de ne plus avoir de direction assistée en plein rond point ! ! !
Passé a la valise Autel, pas de code. Pas de misfire, j'ai quand même remplacé les bougies et les bobines.
J'ai aussi nettoyé le boitier papillon et il semble nickel.
J'ai commandé au cas ou, un filtre à air.
Merci pour vos lumieres
