Panne Boite de vitesse déconnectée du moteur
titifj
Re: Panne Boite de vitesse déconnectée du moteur
Message par titifj » mar. 21 juin 2022 17:33
pour faire le niveau c'est moteur tournant , ou après avoir bien roulé, et avoir passer tous les rapports dans les deux sens pour revenir sur P , pour ensuite vérifier le niveau à chaud ou à froid
Eric Suburban 2007
Message par Eric Suburban 2007 » mar. 21 juin 2022 17:52
J'ai roulé environ 100km avec le moteur qui ne tournait pas rond à cause de la bougie qui était cassée. A ce moment là, la boite de vitesse s'est mis à ne plus fonctionner.
J'en déduit qu'il doit y avoir un rapport entre le moteur qui ne tournait pas rond et la boite suite à cet incident qui a arrêté de fonctionné
Eric ?.
