Evap système.
Seba92
Evap système.
Message par Seba92 » dim. 11 sept. 2022 14:45
Salut à tous, comment allez vous?
J’ai démonté mon réservoir suite à un soucis de pompe à essence qui pompais 70% du réservoir ( du moins ne redémarrais pas alors qu’il restait 1/4 de réservoir…) et malheureusement en démontant j’ai cassé le téton sur la grosse boîte rectangulaire qui est le long à l’avant du réservoir (entre le réservoir et l’arbre de transmission.) peut on rouler sans sa provisoirement ou sa risque de merder avec l’électronique ? Merci
BMW 316 coupé E30
shaft
Re: Evap système.
Message par shaft » jeu. 22 sept. 2022 05:42
Salut , si tu roule sans le canistere, tu n aura plus tes vapeur d essence recyclé , et le voyant moteur allumé.
De la a te dire si le moteur va déconner je ne sais pas.
Tu peux pas essayer de le réparer en mettant une patte spéciale ou même en ressoudant le plastique avec un fer à souder ??
J ai eu le même souci de la pompe qui n aspire pas tout , sa a commencé par 1/4 puis après c était a la Poitiers que sa démarrait plus.
