CLIMATISATION TAHOE 2012
Jimmy
Message par Jimmy » lun. 5 juin 2023 11:28
J'ai un soucis avec la clim de mon Tahoe de 2012
Lorsque j'appui sur le bouton AC, il clignote 3 fois et s'éteint, que je sois sur AUTO ou toute autre position.
J'ai vérifié les fusible et relais, il y a toujours de la pression au niveau du gaz, le compresseur n'est pas grippé, la courroie ok.
Je constate que l'embrayage du compresseur ne s'active pas.
Quelqu'un a t il deja rencontré ce problème et y a t il quelque chose à vérifier en premier, un problème de connu ?
Re: CLIMATISATION TAHOE 2012
Message par machinbidule » lun. 5 juin 2023 14:32
Commences par bien lire le manuel du propriétaire, il y a parfois quelques subtilités chez les Ricains !
Message par Kart63 » mar. 6 juin 2023 09:26
Plus de gaz
Ou capteur de pression de Clim hs
inspecte les canalisations qui vont vers l’arrière
Elles sont à droite derrière le marche pieds
Regarde surtout dans le passage de roues arrière
Elles sont très exposés au gravillons
Jimmy
Message par Jimmy » mar. 6 juin 2023 11:06
Hello
J'ai bien lu le manuel et c'est mon 3eme ;) mais je ne connais pas tout la preuve ... ;)
Plus de gaz...
Je sais qu'il y a certaine position ou la clim ne peut pas etre activée mais justement j'ai essayé plusieurs modes.
J'ai bien du gaz et de la pression dans le circuit.
Le compresseur ne s'embraye pas, pas de courant a la prise du compresseur, le relai lui est bon.
Ou se trouve le capteur de pression STP ?
Avant d'avoir la panne le système arrière faisait un peu de bruit comme une circulation de gaz/fluide à l'arrière.
Message par Kart63 » mar. 6 juin 2023 12:00
Normal que tu n’aies pas de jus au compresseur si absence de gaz
Comment sais-tu que tu as du gaz?
Le mano se trouve soit sur la bouteille déshydrateur soit sur la durite qui va à l’évaporateur vers le compresseur
Ça dépend des années
Jimmy
Message par Jimmy » mar. 6 juin 2023 12:04
Je ne dis pas que j'ai la bonne pression mais via le bouchon de remplissage de gaz j'ai ouvert le clapet une fraction de seconde pour voir si j'avais bien du gaz et qu'il y avait bien de la pression.
Jimmy
Y a t il moyen de vérifier que la sonde de pression fonctionne bien ?
Message par Kart63 » mar. 6 juin 2023 18:31
Oui avec un tech2
Sinon tu peux le changer sans vidanger le circuit
Il y a une valve schraeder qui bloque le gaz
Jimmy
Message par Jimmy » mer. 7 juin 2023 08:40
Oui avec un tech2
Hello
Ok merci pour l'info, j'ai un lecteur ODB mais pas vu de défaut.
Ha, ok cool si il y a un clapet qui permet de le remplacer sans perdre le gaz.
De toute façon c'est un pressostat, un contact se ferme quand il y a la pression, donc en le shuntant si il est défectueux le compresseur devrait etre alimenté.
Bonne journée ;)
Jimmy
Message par Jimmy » lun. 12 juin 2023 13:31
Oui avec un tech2
Hello Kart63,
Petite question concernant le Tech2, est ce qu'avec ce type d'appareil on arrive a savoir si une sonde/capteur est défectueux ou juste avoir des codes défaut comme avec un simple lecteur de défauts ODB ?
Bonne journée
Jimmy
