Problème ventilation
Bonsoir
J'ai un souci de ventilation sur mon trailblazer, celle ci ne fonctionne plus, toute les indications fonctionnent, lorsque que je change les positions ( pied, face, pare-brise) j'entends les changements mais pas de ventilation.
J'ai contrôlé les différents fusibles, je n'ai rien constaté d'anormal.
Si vous avez des conseils sur ce problème.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- titifj
Re: Problème ventilation
Le moto ventilateur ou le système de résistance pour la vitesse qui doit être HS.
Il se situe à droite sous le tableau de bord , près du filtre d'habitacle, tu le démontes et le teste
Merci, je regarde ça ce soir
- titifj
