Tahoe 2003/2006 - Vidange Moteur
Posté : sam. 11 févr. 2012 13:34
Détails pour vidange moteur du Tahoe 2003/2006 :
- type d'huile : 5W30 SAE
- Quantité : 5.7l
- prévoir silicone noir pour joint de la vis de vidange
Faire tourner le moteur pour chauffer l'huile et la rendre plus fluide à l'écoulement
Dévisser la vis de vidange se situant sous le véhicule, à peu près sous la console du véhicule, vis dirigéé vers l'arrière
( ne vous mélangez pas avec le pont avant sinon vous allez vidanger l'huile de pont )
- Vidangez l'huile usagée
- revissez la vis de vidange ( placez huile du silicone noir de joint )
- remplissez un peu plus de 5 litres de 5w30 SAE
- faites tourner le moteur 10 secondes
- faites un niveau et remplissez jusqu'à niveau du témoin
- reset du pourcentage de vie d'huile sur Ordinateur de bord : mettez le contact, appuyez 3 fois sur la pédale d'accélérateur en moins de 5 seconde, l'ODB revient à 100% de durée de vie de l'huile
- Voilà, terminé
- Quantité : 5.7l
- Voilà, terminé
