Problème feux stop
- nicobob
Problème feux stop
Salut à tous,
Depuis hier, je n'ai plus de feux de stop (sauf le 3éme) j'ai bien sûr vérifié fusibles et ampoules mais apparemment ça vient d'ailleurs, pas de signal stop sur ma remorque non plus...
Re: Problème feux stop
Remorque débranchée ça marche ?
- nicobob
Non
Et j'ai remarqué qu'il y'a comme un condensateur dans chaque optique ar qui deviennent brûlant quand je freine et ça n'a pas l'air d'être d'origine, j'ai fait installer la prise remorque par le petit garagiste du coin et il s'est probablement repiqué sur les feux directement, et il y aurait peut être surcharge ?
Ben si ça merde depuis ton installation il y a de grandes chances ......
oui a mon avis vois deja avec ton installateur
apres je sais que humm75 a eu une fois un probleme de feux stop qui s.est averé etre un contacteur sous la pedale... a voir...
- nicobob
Pour le contacteur sous la pédale c'est exclu car le 3éme feux stop fonctionne, je penche plus pour une surcharge dû à la remorque...
je n'en sais rien sur les Hummer, mais sur la plupart des pick-up US se repiquer sur les feux pour les remorques est générateur de galères, peu sérieuses mais casse-pieds !!
Modifié en dernier par weymard le jeu. 3 janv. 2013 01:10, modifié 1 fois.
- silvery11
oui sur un certains suburban ça ma pris presque l'apres midi pour cabler les feux AR et "l'ampli" pour la prise de remorqueweymard a écrit :je en sais sur les Hummer, mais sur la plupart des pikcup US se repiquer sur les feux pour les remorques est générateur de galères, peu sérieuses mais casse-pieds !!
http://www.nhs-11.fr
- nicobob
En tout cas, je vais certainement pas m'emerder à repasser du câble, je remplace les condensateurs ou résistance HS et je met des nouvelles ampoules à LED sur voiture et remorque et ça devrait tenir...
