filtre pour boite auto chevrolet avalanche 2002
Posté : mer. 16 janv. 2013 17:47
par superblabla13
bonjour
en se moment je fait la révision de mon truck
je veut change le filtre a huile de la boite , le problème c'est qu'il a 2 modèles, j'ai appelé euro4x4 (très sympa) , 1 profond et l'autre moins profond ,1 en plastique et l'autre en métal
j'ai mesurais la profondeur du carter d'huile sans le démonté , il fait 8 centimètre de profondeur
je voudrais savoir est le bon sans rien démonté
Posté : mer. 16 janv. 2013 20:26
par Ced
Fais un petit tour sur rockauto et compares, d'autant plus que tu as une remise pour les membres du forum
Vois dans la rubrique pièces en bas du forum
Re: filtre pour boite auto chevrolet avalanche 2002
Posté : jeu. 17 janv. 2013 08:03
par superblabla13
merci je vais regardé
Posté : mar. 19 mars 2013 03:09
par cruchon
Tu as trouvé pour la hauteur de ton filtre?
Posté : jeu. 21 mars 2013 17:19
par superblabla13
non Cruchon
je ne vais pas avoir le choix de démonté le carter d'huile
Posté : ven. 22 mars 2013 01:43
par cruchon
Le Carter profond fait 776mm. Donc tu a mesurer 8cm , donc tu peut te baser sur le Carter profond .
Je te conseil d acheter un filtre ac Delco. Tu verras sur le site rock auto tout est bien détaillé
Posté : ven. 22 mars 2013 18:05
par cruchon
Sur rock auto, a chaque filtre s est marqué Carter profond ou non profond
Posté : jeu. 28 mars 2013 11:14
par devy
Salut ,
comme cela a été dit il y a deux type de carter sur les 4L60E ( boite de base des avanlanche ( sauf 6.0 et Z71 )
-Le deep pan ( carter profond ) est normalement utilisé sur les trucks et nécessite le kit filtre Ac delco 24208576
( quelques équivalents : ATP : 135-B165, TCI : 378515, HIFI FILTER : SH 70100 )
-Le shallow pan ( carter peu profond ) qui est utilisé principalement sur les berlines.
Je n'ai plus les réf sous le coude , mais sache que j'en ai quelques kit complet en stock si besoin.
pour les différencier c'est très simple : le Deep Pan à un décrochement , l'autre est plat.
voilà un deep :
a+
Posté : jeu. 28 mars 2013 15:32
par cruchon
Tu fait dans la pièces que tu en as de stock
Posté : jeu. 28 mars 2013 15:36
par devy
Non, mais j'ai parfois des "trucs qui trainent".
