Purge liquide frein
jerome
Purge liquide frein
Message par jerome » sam. 26 janv. 2013 19:11
slt bon bé pour continué lol la purge avec le bocal sous pression pas poss !!! vu que c'est un quart de tour !
dc si vous avez une méthode autre lol je suis preneur
merci 8-)
Purge liquide frein
Message par Ced » sam. 26 janv. 2013 19:37
Comprend pas ta question, tu n'arrive pas a ouvrir ton bocal ??
Pour changer le liquide sans purger faut aspirer celui ci dans le bocal en y laissant une quantité minime sans laisser passer de bulle d'air
jerome
Re: Purge liquide frein
Message par jerome » dim. 27 janv. 2013 13:30
oui c'est vrai je suis pas clair ,
en faite il existe un systeme de purge avec pression de 1.5bars je sais pas si tu vois
et en faite le bouchon est un filetage traditionnel et moi c'est un quart de tour
dc bref je vais condamné un bouchon et en acheté un autre pour purger avec ce systeme , et oui j'ai aspirer avec une seringue le bocal et pour l'instant ca marche
Message par cruchon » ven. 5 avr. 2013 04:20
Petite rectification.
quand on change le liquide de freins , il faut vider le bocal avec une seringue mais il faut aussi vider les tuyaus .
S est très simple,
1 vider le bocal
2 le remplir avec new huile.
3 purger.
La il faut être 2, un au volant et 1 au purgeur.
Ont commence par la roue la plus éloigné du bocal.
Le 1em appuie a fond sur la pédale de frein et la tiens enfoncé,le 2em dévisse 1/4 tours purgeur , laisse sortir l huile et le resserre.
Le 1em lache la pédale et appuie a new dessus puis ect ect
Il faut le faire une dizaines de fois a chaque roues jusqu'à se que la new huile arrive a la sortie du purgeur.
Attention. Vérifier et ajouter de l huile dans le bocal , car le niveaux vas baisser et risque de prise d air , a se moment la il faut tout recommencer.
devy
Message par devy » ven. 5 avr. 2013 10:25
Le système dont parle Jérôme permet de purger seul en fait .
le bocal est mis sous "FAIBLE"* pression d'air par une pompe à vélo ou un compresseur, et du coup tu peux aller purger aux quatre coin tout seul .
Jérôme : tu peux le faire quand même sur ton quart de tour à condition de te trouver un bouchon d'origine que tu modifieras pour ton tuyau d'air .
* J'insiste sur faible ! lol
Autre méthode pour le faire seul : le bidon avec tuyau et avec clapet anti retour. voir chez norauto çà coute rien.
a+
jerome
Message par jerome » ven. 5 avr. 2013 18:07
:idea:
merci pour les astuces oui je vais opter pour norauto je pense :lol:
jte tiens au courant je vais commander les purges pour devant je vais les changer :-|
