pompe a essence et gpl
Sur certains montage gpl , lorsque le gpl prend le relais de l essence,la pompe a essence ne se coupe pas et continue de tournée.
Le problème s est que sur certains véhicule elle renvoie le carburant dans réservoir (normal vous allez dire) oui mais le kwak s est quelle tourne sans contrainte et donc elle s "affole" d ou une usure très rapide ....
Pour ma pars j en ais Cramer 2 alors que je roule jamais a l essence.
alors j ais chercher le pourquoi , j trouver et j ais résolu en plaçant un interrupteur qui coupe la pompe dès qu il est au gaz.
a vous de voir si vous entendez votre pompe tournée ou si elle grille trop souvent
Fait que je vois sur l'install prins car chez moi ça démarré essence, et moteur chaud ça passe au GPL
C'est vrai que je le suis jamais demandé si la pompe tournait encore lorsque ça tourne au GPL
Re: pompe a essence et gpl
Oui sur le miens aussi, il demarre essence et a 30' il passe au gaz.
Forcément sa coupe injecteurs essence mais sur certain sa coupe pas la pompe.
plutot qu'un inter je verrait un montage avec relaie(avec diode) pour proteger la pompe
si ce que tu as a dire n'est pas plus beaux que le silence alors tais toi
Oui mais pour faire ca il faut se branché sur circuits électrique du lpg et la sa devient plus délicat
déjà pour trouver bon fils et ko risquer de faire tout Cramer. S est vrai que j ais fait simple et que je doit moi même lever ou abaisser interupteur mais moins de risque d emmerde.
ton gpl est piloter par un relaies tu recupere ton alim dessus pour piloter la coupure de la pompe
il est vrai que c'est plus complex mais tu evite des probleme
