voilà mon petit soucis sur mon Tahoe 2003 LT, j'ai depuis peu le voyant ABS allumé en permanence.
contact: s'allume puis s’éteint . jusqu'à la normal . Des le premier freinage : pédale tremblante comme si l'abs se mettait en route et en suivant: ding ding ding ! allumage du voyant orange ABS.
Les freinages suivants sont normaux, pas de tremblement dans la pédale, freine normalement !
Je pense à un défaut d'un des capteurs ou un pb sur la ligne de commande jusqu'au roues ou carrément le boitier(EHCU) ABS HS.
Je vais courir m'acheter le ELM327 pour faire un diagnostic mais je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce pb ??
Merci d'avance ,
LtDan40
