Gibson exhaust & AFE intake air flow....
Message par fixelabulle » jeu. 16 mai 2013 21:00
Ca y es depuis le temps, j'ai enfin pu avoir une demi journée à passer sous le TB.
Donc, comme le titre le metionne j'ai enfin monté mon echappement Gibson et le KAD AFE. Ca ronronne sévère. Ca roule nickel.
J'en ai profité pour faire la vidange et le filtre à huile, me reste plus que les bougies (j'avais pas la bonne douille).
Le L6 se fait entendre à vitesse lente, lors des accèlération et à 120 sur l'autoroute on ne l'entend pas (du moins de l'habitacle avec les vitres fermées.)
Je vous ferai des photos de tout ça, car comme à chaque fois que je suis en repos on a un temps pourri.
En tout cas le site ULTRAREV bravo. Commande livrée, tout nickel et tarif intéressant.
Re: Gibson exhaust & AFE intake air flow....
Message par cruchon » jeu. 16 mai 2013 21:04
Fait une vidéo
Message par fixelabulle » jeu. 16 mai 2013 21:33
Correct je ferai ça... par contre je demanderai conseil pour poster tout çà.
Trailblazer075
Message par Trailblazer075 » jeu. 16 mai 2013 21:54
Tu as pu le monter sans prbleme?
Tu n as pas eu du mal a sortir les brides en cahoutchouc?
Et ton pot d'origine tu as du le couper pour le sortir? car j ai vu que le mien est en un seul morceau.
Message par fixelabulle » jeu. 16 mai 2013 22:27
Pour monter le Gibson imper.
Pour sortir l'ancien, j' ai coupé les ergots au bout des pattes de sillet blocs, et ensuite le tube entre l'intermédiaire et le silencieux.
Pour monter l'autre, pièce par pièce. un peu de graisse dans les silent bloc et les pattes se sont enfilées toutes seules.
Il y a un petit rebords donc ca ne ressortira pas.
2 chandelles côté droit pour lever la voiture car j'ai pas de fosse et il m'a fallu 1H15 pour démonter et remonter l'échappement......
Je reste à ta disposition pour toutes questions ou infos...
Message par cruchon » jeu. 16 mai 2013 22:38
Jamais de graisse, huile ou autre sur des caoutchouc, sa les "décompose"
Utilisé savon Vauzelle, beurre ou pâte de montage pour pneus
Message par fixelabulle » jeu. 16 mai 2013 22:47
Merci pour ton conseil. C'était juste pour enfiler les pattes de l'échappement, j'ai essuyé ensuite. Mais je savais pas que ça faisait sécher les caoutchouc. J en prends bonne note.... ;)
Bon dès qu'il fait beau, flopé des photos et petite vidéo, promis....
Message par Tonyhummer92 » jeu. 16 mai 2013 22:53
tu n'as pas eu de petits anneaux de blocages pour les silents bloc?
Message par fixelabulle » ven. 17 mai 2013 07:36
Non Tony, pas d'anneau pour bloquer les silent blocs. Sur les pattes de fixation il i a un petit rebord et l'extrèmité de la pattedorme un téton plus gros que la patte et de forme conique. Donc voilà pourquoi j'ai lubrifié pour les faire rentrer.
Message par Tonyhummer92 » ven. 17 mai 2013 09:28
tu as un truc comme ça ?...
