problème d'allumage sur tahoe 2000
loic33
Message par loic33 » jeu. 16 mai 2013 21:07
bon comme on me le propose je vais expliquer mes soucis!
mon petit me fait des caprices, il tourne pas comme il faut au ralenti (il tremble, même au soleil :lol: ) jusqu’à 1500 tours environs ,le voyant clignote et passe fixe au dessus de 1500 tours et je ne peut plus tracter au gaz!
la valise dit "défaut d'allumage aléatoire".
bougies,faisceaux de bougies,sonde PMH changer mais rien y fait!!!!
problème sur le faisceau d'allumage????
si vous avez des pistes :D
Re: problème d'allumage sur tahoe 2000
Message par cruchon » jeu. 16 mai 2013 21:16
Pq tu nr peut pas tracté lpg ?
loic33
Message par loic33 » jeu. 16 mai 2013 21:21
cruchon a écrit :Pq tu nr peut pas tracté lpg ?
le GPL ne tolère pas le moindre problème d'allumage !!
du coup je manque de pèche et il là il fait plus que brouter quand je tracte et au départ s'est pour sa que je l'est acheter !!
Message par cruchon » jeu. 16 mai 2013 21:23
Quand tu le démarre a froid, sa pue fort l essence au gaz échappement ?
loic33
Message par loic33 » jeu. 16 mai 2013 21:25
sa sent le carburant non brûler ou mal brûler mais de la a dire l'essence :?: :?:
Message par cruchon » jeu. 16 mai 2013 21:28
Ok
Soit tu as une ou des bobines hs ou 1 injecteur bloquer
loic33
Message par loic33 » jeu. 16 mai 2013 21:31
cruchon a écrit :Ok
pour les bobines la valise ne me le dirais pas???
j'ai déjà essayer d'en inverser certaine pour voire mais rien!!
1 injecteur bloquer ,comment le vérifier je suis pas expert!!!
et si c'était un injecteur au gaz il tournerais correctement non??
Message par cruchon » jeu. 16 mai 2013 21:34
Tu sais ou se trouve relais pompe essence ? Ta le tps de faire un test 20min
loic33
Message par loic33 » jeu. 16 mai 2013 21:40
cruchon a écrit :Tu sais ou se trouve relais pompe essence ? Ta le tps de faire un test 20min
oui je sait ou est le relais mais pour le teste se serras demain soir .
Message par cruchon » jeu. 16 mai 2013 21:47
Ok.
Tu vas le mettre en route, tu le fait passer au gaz et tu enlève fusible pompe a essence.
Tu fait un petit tours et tu me dit si changement.
Enlève bien le bon relais .
J attend ta réponse
