Page 1 sur 16
problème d'allumage sur tahoe 2000
Posté : jeu. 16 mai 2013 21:07
par loic33
bon comme on me le propose je vais expliquer mes soucis!
mon petit me fait des caprices, il tourne pas comme il faut au ralenti (il tremble, même au soleil :lol: ) jusqu’à 1500 tours environs ,le voyant clignote et passe fixe au dessus de 1500 tours et je ne peut plus tracter au gaz!
la valise dit "défaut d'allumage aléatoire".
bougies,faisceaux de bougies,sonde PMH changer mais rien y fait!!!!
problème sur le faisceau d'allumage????
si vous avez des pistes :D
Re: problème d'allumage sur tahoe 2000
Posté : jeu. 16 mai 2013 21:16
par cruchon
Pq tu nr peut pas tracté lpg ?
Posté : jeu. 16 mai 2013 21:21
par loic33
cruchon a écrit :Pq tu nr peut pas tracté lpg ?
le GPL ne tolère pas le moindre problème d'allumage !!
du coup je manque de pèche et il là il fait plus que brouter quand je tracte et au départ s'est pour sa que je l'est acheter !!
Posté : jeu. 16 mai 2013 21:23
par cruchon
Quand tu le démarre a froid, sa pue fort l essence au gaz échappement ?
Posté : jeu. 16 mai 2013 21:25
par loic33
sa sent le carburant non brûler ou mal brûler mais de la a dire l'essence :?: :?:
Posté : jeu. 16 mai 2013 21:28
par cruchon
Ok
Soit tu as une ou des bobines hs ou 1 injecteur bloquer
Posté : jeu. 16 mai 2013 21:31
par loic33
cruchon a écrit :Ok
pour les bobines la valise ne me le dirais pas???
j'ai déjà essayer d'en inverser certaine pour voire mais rien!!
1 injecteur bloquer ,comment le vérifier je suis pas expert!!!
et si c'était un injecteur au gaz il tournerais correctement non??
Posté : jeu. 16 mai 2013 21:34
par cruchon
Tu sais ou se trouve relais pompe essence ? Ta le tps de faire un test 20min
Posté : jeu. 16 mai 2013 21:40
par loic33
cruchon a écrit :Tu sais ou se trouve relais pompe essence ? Ta le tps de faire un test 20min
oui je sait ou est le relais mais pour le teste se serras demain soir .
Posté : jeu. 16 mai 2013 21:47
par cruchon
Ok.
Tu vas le mettre en route, tu le fait passer au gaz et tu enlève fusible pompe a essence.
Tu fait un petit tours et tu me dit si changement.
Enlève bien le bon relais .
J attend ta réponse
