changements des plaquettes de freins
Posté : dim. 9 juin 2013 02:46
par cruchon
Levez la roue concernée,BIEN CALER LE VEHICULE AVANT TOUT TRAVAUX
une fois la roue enlevé, inséré un tournevis plat entre plaquette et piston, faite levier pour faire rentré le piston
une fois rentré, dévissez les 2 boulons qui tiennent les guides de l étrier .
une fois enlevé, vous séparez l étrier en 2, une partie reste fixé au véhicule et l autre peut etre enlevé
enlevez les 2 joints de leur gorge et sortez les axes
nettoyé les axes et les recouvrir de graisse au cuivre
vérifiez vos disques, (usure, fendus ect ect ), l étanchéités du joint du piston , ect ect
la partie de rouille que l ont voie surle bord de mes disques, il faut la faire partir avec un petit marteau en donnant des petits coup sur la rouille ,elle vas tomber toute seul puis un petit coup de papier de verre.
a noter qu ils ont 100000km
dans la boite avec plaquette , se trouvent des guides
ils suffit simplement d enlevé les anciens, et de clipsé les nouveaux, au cas il y aurait pas de nouveaux dans la boite, donnez un coup de brosse en fer sur les anciens
une fois terminé, glissez les nouvelles plaquettes sur les glissières
remettre les axes en places et les joints
remettre l autre moitié de l étrier a sa place et serrez les boulons
toujours allez pomper a la pédale de freins avant de démarrer, histoire de remettre les pistons en places et controler le serrage des roues après 200km
Re: changements des plaquettes de freins
Posté : dim. 9 juin 2013 06:36
par jerome
SUPER 8-)
merci :-|
Posté : dim. 9 juin 2013 07:13
par Humm75
Top de top ! 8-)
En plus super détaillé avec les photos.
Merci Cruchon ;)
Posté : dim. 9 juin 2013 10:29
par weymard
8-) excellent 8-)
Posté : dim. 9 juin 2013 12:23
par sebbro
8-) 8-) rien a dire
Posté : dim. 9 juin 2013 12:59
par fixelabulle
8-) perfect 8-)
au top
Posté : dim. 9 juin 2013 22:39
par LtDan40
Merci pour le tuto !! :)
cool !
Posté : lun. 10 juin 2013 01:34
par cruchon
merci :D
tant que j y étais, j ais enlever les disques pour freins a mains, j ais pris photos et fait tuto bientot
