Remplacement des "bumper stop" / " jouncers "
- devy
Salut ,
remplacement des bumpers en quelques minutes..
Aucun démontage nécessaire.
http://www.youtube.com/watch?v=Zau7B2_G ... e=youtu.be[/video]
a+
a+
Re: Remplacement des "bumper stop" / " jouncers "
Salut
Sur ta vidéo, ont voit une biellette sur le bras supérieur , elle est relier a quoi ??
- devy
Tu parles de la toute petite biellette vers 0"30 ?
Je regarderai , mais comme çà de tête je dirai que c'est pour l'autoride .
a+
a+
sebbro
Salut je veux changer mes 2 bumpers ( 1 hs ) où les as tu commandés STP
CHEVY TAHOE LT AUTORIDE 2002
- devy
Salut Seb,
je n'arrive pas à me connecter à l'autre forum depuis ici ( en vadrouille
les jouncers devraient être en route : je n'ai pas eu le temps de les expédier mais j'ai missionné quelqu'un pour le faire.
A+
A+
sebbro
Salut Devy, je suis en vacances et je rentre vendredi soir . Je te tiens au courant des que je rentre chez moi . Et encore merci pour ce dépannage !
sebbro
Salut devy,
Rien reçu a ce jour
J ai vérifié les vis de réglage des barres de torsion et elles ne sont pas du tout réglées symétriquement donc je les reglerai au changement des bumpers.
Un autre PB que j ai remarqué lors de mes vacances, le compresseur pour l autoride est HS !
Rien reçu a ce jour
- devy
Je me suis fais confirmer que c est partie.
Desolé pour le retard
sebbro
Bumper reçu j ai répondu sur l autre forum avec photos du remplacement
Je fais un copier/coller ici
Salut Devy,
Bumper reçu aujourd'hui et donc je les ai changé ce soir.
Dis moi comment on s arrange pour cet envoi ?
BUMPER COTE PASSAGER
Avant son remplacement.
Bumper remplacé
Bumper changé avant réglage de la barre de torsion.
Réglage de la barre de torsion - Bumper a ras
Ensuite j ai vérifié le Bumper côté conducteur (HS EGALEMENT)
Bumper changé et réglage de la hauteur a l aide de la barre de torsion pour être au même niveau que le côté passager
Je mets les photos des vis de réglages des barres de torsion
Cote conducteur
Cote passager
Cette différence de règlage au niveau de ces vis est elle normale ? Et ou prendre les cotes pour valider le réglage des barres de torsion?
Sachant que après le remplacements des bumpers et du réglage des barres de torsion le tahoe ne tire plus a droite du moins en ville ( très légèrement car les pneus avants sont usés sur leurs gauche en étant devant le véhicule ) a vérifier sur autoroute.
Salut Devy,
Bumper remplacé
Cote conducteur
Cote passager
le réglage asymétrique est normal en sois , tu as toujours une barre qui est plus "usée" que l autre , donc il faudrat la régler différement de l autre .
