regime au ralenti qui s'accelere de temps en temps
jf34
Message par jf34 » mer. 31 oct. 2018 20:55
bonjour a tous
j'ai le regime au ralenti qui tourne vers les 600 tr/min , et au bout d'un moment il monte a 800 tr/min quelque secondes puis redescend a 600tr. quelqu'un a une idee d'ou ça peut venir ?
aucun defaut au diag ni voyant allumé...
Re: regime au ralenti qui s'accelere de temps en temps
Message par machinbidule » jeu. 1 nov. 2018 09:02
Prise d' air ?
Message par maverick80 » jeu. 1 nov. 2018 15:48
Idem
pock
Message par pock » ven. 2 nov. 2018 23:29
Simplement une demande de courant comme par exemple le ventilateur de refroidissement qui se met en route ou la clim , dans se cas , le pcm augmente le régime moteur automatiquement
titifj
Message par titifj » sam. 3 nov. 2018 09:48
Regarde du côté de ta valve régulatrice de ralenti et la valve pcm , les deux peuvent jouer sur le ralenti
Vu le couple énorme quelque soit la demande le moteur ne doit pas changer de régime au ralenti
jf34
Message par jf34 » mar. 27 nov. 2018 17:51
bon beh merci a tous j'ai trouvé , c'est tout simplement que lorsque j'ai un cran de ventilateur habitacle, ça declanche le compresseur de clim , donc comme dit plus haut le regime moteur augmente .
si le ventilateur et sur off, plus de probleme. donc a priori la clim fonctionne meme si le bouton de clim n'est pas sur on , du moment qu'on met le ventilo. c'est bof comme systeme
Message par weymard » mar. 27 nov. 2018 18:39
:?: :?: je n'ai jamais vu de différence de régime avec le compresseur enclenché ou pas et ce quelque soient mes trucks. Bizarre :?:
Message par Alucard » mar. 27 nov. 2018 19:01
weymard a écrit ::?: :?: je n'ai jamais vu de différence de régime avec le compresseur enclenché ou pas et ce quelque soient mes trucks. Bizarre :?:
Sur le cadillac et mon ancienne focus, idem. Par contre sur mon chrysler, ça se ressent.
jf34 a écrit :bon beh merci a tous j'ai trouvé , c'est tout simplement que lorsque j'ai un cran de ventilateur habitacle, ça declanche le compresseur de clim , donc comme dit plus haut le regime moteur augmente .
Sur mon chrysler, si tu es sur position parebrise (soit parebrise seul, soit parebrise + pieds) la clim s'enclenchera toujours.
Sur les autres positions, seulement lorsque la ventilation "clim" est demandée.
C'est normal car la fonction de "désembuage" (sélectionné en ventilation parebrise) est beaucoup plus efficace avec la fonction asséchante de la climatisation.
Ça permet de faire tourner la clim été comme hiver, et donc de la maintenir en plein forme.
jf34
Message par jf34 » mar. 27 nov. 2018 20:33
Alucard a écrit : Sur mon chrysler, si tu es sur position parebrise (soit parebrise seul, soit parebrise + pieds) la clim s'enclenchera toujours.
ça c'est une bonne nouvelle , merci de ces precisions j'ai pas souvent des véhicules equipé de la clim
donc si je laisse pas sur parebrise pas de clim , j'essayerai , par contre c'est peut etre bon pour la clim , mais pas pour la conso. et comme je supporte pas la clim (je m'en sert jamais meme par 40°c)
Message par Alucard » mar. 27 nov. 2018 21:16
Pour la conso, c'est kifkif. Ça dépend de l'utilisation de la voiture.
Et c'est super d'avoir une clim fonctionnelle.
