Help, petits problèmes,
Re: Help, petits problèmes,
Message par Kart63 » mer. 8 nov. 2017 08:55
sequoia1 a écrit :Je viens de demander à mon pote qui travaille chez Opel ils ont le tech2 et mdi, mais pas pour gm :( :( :(
Mais si ils peuvent mais ne veulent pas pour des histoires de garantie en cas de problèmes
Mais ils peuvent faire une lecture si ils veulent
Message par Kart63 » mer. 8 nov. 2017 08:59
Pour tes problèmes de low coolant
Ce doit être le capteur
C'est pas cher oû tu peux changer le bol complet
Faut juste vider le bol pour le changer
Pour le chauffage,à mon avis,c'est l'actuator de température qui est mort
Oû le capteur de température extérieure sous le capot devant le radiateur devant le phare droit
À vérifier
Pas cher,une dizaine d'euros
sequoia1
Message par sequoia1 » mer. 8 nov. 2017 22:18
Pour le low cooland, j'ai déjà nettoyé le vase d'expansion, démonté la soude de niveau, éssayé en la débranchant mais même débranchée j'ai toujours le message :(
Pour mon chauffage je n'ai encore rien fait mais ma batterie était faible et le phénomène arrivait souvent, quand je l'ai remplacée ça a été un moment et puis ça revient, je me demandais si il n'y avait pas un problème de tension (sur les Mercedes,il y avait un relais de surtension et quand il était mauvais on pouvaient avoir ce genre de problèmes :o )
Quand au tech 2 mon pote me dit qu'il faut une carte spécifique et ils ne l'ont pas!!!!!!!!! :cry: :cry: :cry:
Message par Alucard » jeu. 9 nov. 2017 07:20
Tu as regardé si le contact de la sonde changer d'état ? Ce n'est qu'un interrupteur, est-ce qu'au ohmetre tu as 0hm ?
Message par Kart63 » jeu. 9 nov. 2017 11:54
Pour la sonde
Met un bout de fil entre les deux bornes du connecteur
Si plus de message
Sonde morte
sequoia1
Message par sequoia1 » jeu. 9 nov. 2017 22:39
Pour la sonde, j'ai déjà mis un fil et rien ne change ;)
Message par Kart63 » ven. 10 nov. 2017 08:46
Pas d'autre idées
Désolé
sequoia1
Message par sequoia1 » ven. 10 nov. 2017 17:43
Pas bien grave la sonde, mais le chauffage ça c'est plus embêtant :cry: :cry: :cry:
