Boite de transfert Avalanche
- elfedelombre
Re: Boite de transfert Avalanche
J'ai eu le tour il n'y a pas longtemps quand je changé les positions par moment il clignotait n'importe quand en roulant et jusqu à me mettre un défaut au tableau de bord, et c'était l'interrupteur au de commande qui déconnait je l'ai changé et plus de soucis.
- Vilain Nounours
Des photo sur la manip de remplacement, seraient les bien venues
si quelqu'un a pensé à en faire, ce sera toujours bienvenue, vue que la panne n'est pas rare...du coup je m'interroge sur le bon fonctionnement du miens...
à vérifier...
à vérifier...
- NoLimits
- Vilain Nounours
Yes !
excellent !
Super NoLimits ! (je n'avais pas vu, Cruchon l'avait mis aussi en première page...
Merci à vous
Merci à vous
- Vilain Nounours
à mon dernier TT, j'ai également eu du mal à remettre en 2H...à vrais dire ça ne quittait plus le 4L...j'ai bien mis 5mn à bricoler avec les boutons, mais la prochaine fois j'éssayerais comme indiqué plus haut, de quitter le 4L à très faible vitesse (1 ou 2milles/h) comme préconise GM...
une solution consiste aussi à engager la marche arrière puis à repasser en D puis de nouveau en AR en principe cela débloque tout.
- Vilain Nounours
Je prend précieuse note de ton conseil Weymard !weymard a écrit :une solution consiste aussi à engager la marche arrière puis à repasser en D puis de nouveau en AR en principe cela débloque tout.
D'après toi, lors de cette manip, faut il rester appuyé sur H2 ? ou la faire indépendamment des manœuvres de changement de transmissions ?
Oui tu a passé ton sélecteur sur H2, 2 roues motrices, et tu fais la manip.
mais d'après les forums US, si cela ne fonctionne pas tu recommence en passant ton sélecteur sur 4 Low (mettre la boite de vitesse en neutre au préalable) marche avant arrière puis tu remontes en 4 Hi, marche avant arrière et cette fois tu repasses en H2 (ou en mode auto si tu l'as) et rebelote avant arrière, en principe cela doit débloquer .
Si ce n'est pas le cas, problème plus sérieux, peut-être le moteur du sélecteur 4x4 HS, c'est assez courant parait-il.
- Vilain Nounours
OK, merci c'a roule
je ne manquerais pas d'y penser la prochaine fois
toytoygery
Bonjour je ne trouve le moteur électrique sur rockauto quelqu'un pourrait me dire ou il ce trouve svp .
j aussi le même problème quand le mets le contact il es en 4x4 courte a chaque fois
HUMMER H2 , 2003 , V8
