Problème boîte de vitesse sur avalanche ?
boub
Re: Problème boîte de vitesse sur avalanche ?
Oui oui j'en ai une, j'avais pas pensé a le faire par la. Je vais regarder aujourd'hui, merci
- Vilain Nounours
Regarde la chose "moteur tournant"
boub
Petite question es-ce possible que le gpl soit la cause du pb?
Je m'explique ce matin je pars au travail, même constat qu'avant, cet après-midi, je pars et je n'ais plus de gaz donc je tosse du 95, et la surprise tout roule nickel.
Sinon est-il possible que la boîte re-fonctionne que temporairement ?
Après vérification l'huile sent l'huile ( donc quasiment rien) et surtout est rouge translucide...
C'est donc déjà bon signe , l'huile n'est pas brulé .
- devy
Salut,
Je n'ai que survolé les 5 pages , mais la première impression qui en ressort pour moi : bcp trop d'huile dans la boite.
- trop d'huile = pression instable = mauvais passage de certains rapports
- trop d'huile = débordement par dilatation
- Si ton huile avait un niveau normal, pour être dilatée au point de dégueuler par le reniflard, elle serait très certainement cramée : odeur de brulé + couleur plus foncée.
Check d'urgence ton niveau : dans TON cas fais le déjà à froid , ne fais pas chauffer ta boite inutilement on ne sait pas ce qu'elle a ! Si moteur tournant en position N , après avoir passé toutes les positions brièvement, ton niveau ne devrait pas dépassé le repère MIN de la jauge.
a+
a+
boub
J'aurais aimer que ce soit ça...
Je re-verifirai demain dans le doute mais le niveau était bon la dernière fois que j'ai contrôlé l'huile.
Alors le pick up fonctionne finalement nickel même au gpl jusqu'à ce soir, j'ai pris une autoroute avec pas mal de montées et il m'a refait le même coup... Au bout de quelque kms, impossible de le faire passer sous les 2000/2500 tr/min a 90...
Je comprend vraiment rien et ne sais même plus qui aller voir
boub
Aucun voyant n'apparaît, tous samble normal.
Le garagiste n'avait aucun message d'erreur sur la valise.
A la limite il faudrait que je trouve quelqu'un qui a la valise spéciale transmission, si je ne me trompe pas il y en a une dédiée a ça?
boub
J'ai vérifié le niveau, il semblerait qu'elle soit effectivement trop élevé, je ne sais pas si le problème vient de là mais dans tous les cas je dois régler ça. Je n'ai pas encore vu où se trouve le vis de niveau/remplissage d'huile de boîte.
Vous pouvez m'éclairer là dessus ?
Le remplissage se fait par le tube (puit) de jauge.
Mais si tu en as trop n'en remet pas .
Petite question :
As tu fait ton niveau moteur tournant en ayant fais passer toutes les vitesses ?
Petite question :
