Nouveau sur Chevy Avalanche = questions en cascades
Bonjour à tous,
Comme je l'ai indiqué dans ma présentation, je suis un nouveau et heureux propriétaire d'un avalanche de 2004.
J'ai quelques questions sur le fonctionnement et autres.
- Il est monté au GPL, faut-il éviter de passer de l'essence au GPL de temps en temps en roulant ? (ex : sur autoroute, au GPL, lors d'une grosse montée, je repasse à l'essence pour ensuite repasser au GPL quand j'ai moins besoin de puissance)
-C'est mon premier pickup US, et lors des arrêts aux feux, peut-on repasser au neutre ou ça sert à rien ?
-j'ai un siège qui est usé (cuir et mousse), à part sur ebay us connaissez vous des sites à des prix intéressants ?
Voilà voilà, merci à tous et à bientôt
Re: Nouveau sur Chevy Avalanche = questions en cascades
Alors pour les arrêts aux feux reste en drive. Ça sert a rien de repasser en neutral. A moins que le feux soit super long.
Je ne suis pas très caler en GPL mais je sais que lorsque ta cuve est vidé ça repasse sur l essence automatiquement. En roulant ou à l arrêt donc peut importe. Néanmoins avec le couple et la puissance du bestiaux reste au gaz si tu roule comme ça.
Concernant ton siège, good question. J essaye de me renseigner par ici. Sinon qqu un du forum pourra peut être t orienter.
une seule chose, même à chaud, démarre toujours à l'essence quitte à passer sur le gpl dans les mn qui suivent, mais le démarrage toujours mieux à l'essence.
- elfedelombre
Normalement, le passage ai gpl c'est automatique il démarre toujours à l'essence et passe ai environ de 40 degré au gpl.
Pour la boîte oui reste en drive et enfin comme dit plus haut reste au gpl en roulant (même si il n'y a aucun de passer en marche de l'un à l'autre ).
Après cela met déjà arrivé de passer manuellement de l'un à l'autre pour calmer une grosse cylindrée en sorti de Rond point
car j'ai quand même plus de pêche en essence mais ,cela reste rare.
et oui une fois vide tu repassés direct en essence
Rock auto pour le siège !!!
ok merci à tous pour vos réponses.
Sur rock auto je n'ai pas trouvé, j'ai uniquement vu des housse de siège pas le cuir en lui même…je vais regarder encore.
J'ai une autre question :
A coter du bouton Prins (avec le témoin de plein du gel) il y a un interrupteur, quelqu'un sait à quoi ça peut servir ? il ne se passe rien quand je le met sur une position ou une autre… je prendrais une photo pour vous montrer.
- elfedelombre
ok ce n'est pas le commutateur du passage gpl/essence ?
- Vilain Nounours
Déjà très bon point, tu as une installation "Prins", c'est le top des installation gaz
+1 avec Veymard et Elfedelombre
Normalement et comme le dit Veymard ça démarre toujours à l'essence puis comme le dit Elfedelombre, vers le 40° sa passe au gaz...mais si tu sais démarrer à chaud à l'essence c'est effectivement mieux (mon installe le fait automatiquement, et ce n'est pas une Prins...)
Perso je resterais à l'essence que pour les grosses sollicitations (tout terrains ou remorquage de charges lourdes) et ce, non pas pour la puissance, mais pour une meilleure lubrification du moteur...(pense a mettre un Flash-lub si tu n'en a pas déjà un ...(+/- 150€ monté)
Fixlabulle le souligne, en gravitant autour des 300cv ton V8 se baladera même si la route monte ! le gaz restera plus que confortable
Pour les fauteuils, c'est bien cela, c'est un système de housses en cuir que nous avons à l'origine dans nos Avalanches (mais tellement bien foutu que l'on ne le sais pas )
avantage, facilement remplaçables, inconvénient : pas bon marché...je n'ai pas encore pris le temps de jeter un oeil sur Rock auto, mais de mémoire j'en avais vu je ne sais plus ou à 500€ par fauteuil ...
un bon cellier te demandera bien moins cher, je pense et en plus tu pourra même les personnaliser
Ok ok merci pour les infos,Vilain Nounours a écrit :Déjà très bon point, tu as une installation "Prins", c'est le top des installation gaz
j'ai un bon sellier proche de chez moi, je vais essayer d'aller le voir.
elfedelombre, je ne penses pas que ce soit le commutateur car il y a déjà le commutateur made in Prins.
Je penses aller voir un préparateur GPL, peut être qu'il saura ^^
encore merci à tous
fais une photo !!!
