quantité de gaz clim
bonjour tout est dans le titre , j'ai mis 800 grammes mais sa refroidie pas terrible
Re: quantité de gaz clim
en principe tu as une étiquette informative dans le compartiment moteur juste au-dessus du ventilo qui t'indique la quantité et le type de gaz
oui je sais mais il y a 3 volumes différent c’était pour savoir la quantité dans les autres avalanche , ya pickup berline et clim séparé arrière , j'ai mis la quantités du pickup 800 grs mais sa refroidit pas terrible
je ne peux rien dire alors
Dans mon TB il en va 900grs
je viens de regarder encore une fois et ces bien 800 grs , et quand j'appuie sur le flocon l'air est moins froid je comprend plus rien
par la même occasion je trouve pas le filtre habitacle ,jusqu’au model 2002 ces simple ,mais 2003 ces pas foutue pareil
Sur mon tahoe j ai 1400g mais c pour le circuit complet.
ok shaft toi tu a la clim a l’arrière moi non ces pour sa que tu a autant , je doit refaire un test car le compresseur fonctionne par intermittence sa doit être un manque de gaz le gars ma dit , donc dés qu'il reçois le gaz je retourne faire le test
Oui j ai la clim a l arriere , mais j avais une bonne fuite que j ai reussi a comblé avec un stop fuite, et maintenant c un vrai frigo americain
