liste code default
liste code default
bonjour et bonne année 2016 a toutes et tous
j ai laisse mon avalanche un peu de cote car ses caprices m agaçais quelques peu ,
avez vous des idées ou je peut aller mettre mon nez afin de pouvoir remettre le bébé en toute légalité sur la route
je vous met ma petite liste actuelle lol
P0300
B0159
P1638
U1500
B0164
mais je pense que je doit avoir un problème dans le faisceau vu que certain code change de plus le CO est beaucoup trop haut même au gaz
mais bonne résolution 2016 s occuper de l avalanche lol
merci a tous de votre aide
Thierry
P0300
B0159
P1638
U1500
B0164
Thierry
- Vilain Nounours
Re: liste code default
Désolé je ne connais pas les "rapports de codes"
(l'appareil que j'avais branché par odb me donnait directement la localisation du problème.
Pour mon cas, j'avais des injecteurs de gas qui étaient morts sur quatre cylindres... Je les ai tous changés (les 8, de toute façon c'est juste deux rampes de 4) puis nickel
liste code default
P0300 = raté d allumage général
B0159 = sonde extérieur de température
L1638 = problèmes alternateur
u1500=Pas de communication modules CvC .
B0164=place passager Capteur de température
Donc , u1500/b0159 et b0164 ne font qu un .
Vérifie tes deux capteurs de température, câblage et les masses .
L1618 , vérifie connexion alternateur et ca tension et masse .
P0300 , bougies , ect
Modifié en dernier par cruchon le mar. 23 févr. 2016 03:47, modifié 1 fois.
- Vilain Nounours
EXELLENT !!! Bah ainsi c'est bien plus clair !
Et on dit merci qui ?
(nan ! Pas Jaquie et Michel
On dit Merci notre Super Cruchon !!!
Articcat, tu sais à présent sur quoi te pencher
