sortie différentiel avant
vincehf
sue mon avalanche 2003 z71, j'ai une perte d'huile sur la transmission avant droite. j'ai l'impression que ça vient de la sortie du différentiel. Cela peut il venir du roulement de sortie? ou palier? je ne sais pas trop comment c'est fait.
en attendant, je peux rouler sans risque de tout casser? si je remet le niveau du différentiel ok, est ce suffisant en attendant?
Merci pour votre réponse
Re: sortie différentiel avant
https://youtu.be/zJ1mcAfMfm0
Avec un pont ça a l'air facile.
- Kart63
Joint extérieur au niveau de la tulipe entre le carter de pont et le cardan
Facile à changer
Faut descendre le pont avant
Pas de chance,côté gauche,ça peut se faire sans le descendre
Faut juste trouver le bon modèle
Facile à changer
vincehf
Merci pour l'info.
sur rock auto j'ai juste du mal à choisir:
USA STANDARD GEAR USA11104 Pignon / Palier de Support Kit d'Installation; Timken Roulement
ou:
USA STANDARD GEAR USA14084 Timken Roulements; Yukon Différentiel Kit de révision complet
Vous avez une idée? le suintement se fait juste avant la transmission.
- Kart63
Faudrait une photo de l’endroit de la fuite car c’est pas le même joint
- Kart63
Et mettre les lien rockauto,plus facile de visualiser les pièces
