Code défaut P 0700 help...avalanche
chevy33
Message par chevy33 » jeu. 14 janv. 2021 17:58
Bonjour a tous, depuis 2 jour mon chevrolet avalanche vient de m'afficher le voyant anomalie moteur, avec le code défaut P 0700 systeme de commande de transmission.
Quelqu'un aurait une idée de ce problème... Merci d'avance
J'ai une perte de puissance, et j'ai un message : Vérifier traction 4 ???
Merci d'avance
Re: Code défaut P 0700 help...avalanche
Message par Alucard » jeu. 14 janv. 2021 18:23
Ça peut être plein de chose !
Tu as lu le reste des codes erreurs ? (Situé dans le module de transmission).
Il semblerait qu'un Bulletin Technique est été émis pour l'alternateur qui débite trop, mettant la boite en défaut.
chevy33
Message par chevy33 » jeu. 14 janv. 2021 18:57
2eme code P 2534 circuit position active/démarrage du commutateur d'allumage haut bas..
Merci a toi pour ta réponse
repiou
Message par repiou » sam. 16 janv. 2021 11:53
salut :D
je viens de trouver ça
"Vérifiez le fusible de transmission dans la boîte à fusibles du moteur, vous devrez également le vérifier pour la puissance, lorsque vous obtenez ce code, le solénoïde fera fonctionner la transmission dans un cas qui peut endommager la transmission. Si le fusible s'est ouvert, cela peut provenir d'un solénoïde en court-circuit"
"P0700 Erreur de transmission détectée, voyant Mil demandé
P2534 Circuit de commutation d'allumage 1 basse tension"
et je viens aussi de regarder la revue technique mais elle s’arrête à 2006 et je n'ai aucune correspondance avec ses codes
Je pense soit un fusible ou un relais qui ne se fait plus
Si ça peut d'aider
cbr 1100 XX superblack bird
Tahoe 2001
chevy33
Message par chevy33 » sam. 16 janv. 2021 23:44
Merci beaucoup, je vais regarder ça demain et je reviendrai vers vous 🙏🙏🙏👍
chevy33
Message par chevy33 » mar. 26 janv. 2021 18:22
Salut à tous, j'ai vérifier tous les fusibles mais tout est ok, j'avais rdv dans un garage spécialisé américain prêt de bordeaux et la veille le voyant c'est éteint.........donc passage à la valise nulle et tranquille pendant plus d'une semaine et la le voyant se rallume de nouveau???? je vais y aller demain aprés midi je vous tiendrai au courant;
titifj
Message par titifj » mar. 26 janv. 2021 19:54
C'est quel garage sur Bordeaux ? , car y'en a pas beaucoup voir très peu , j'en ai trouvé un en plus qui a la machine pour faire les vidanges de boîtes .
J'attends qu'il reçoive mes pièces pour faire une énorme révision sur le Yukon et il connaît rockauto.
Message par Alan Bike » mer. 27 janv. 2021 06:17
Pour une vidange de boite il vaut quand même mieux démonter le carter , pour changer la crépine !
Chevy Silverado Z71 5.3l Vortec 2004 !
Cadillac Sedan 4 windows Flat Top 1960 !
titifj
Message par titifj » mer. 27 janv. 2021 07:11
Le filtre crépine est remplacé même si tu fais faire par une machine. Le garage dont je parle l'a écrit dans le devis pour le filtre avec joint de carter.
Message par Alan Bike » mer. 27 janv. 2021 07:33
Ok alors c'est pour vidanger le convertisseur en plus car en démontant le carter tu vidange la boite .
Mais bon je croyais qu'il fallait démonter le convertisseur pour le vidanger !
