Chevy Silverado : batterie se vide rapidement
depuis que j'ai acheté mon Silerado, je remarque que ma batterie se vide en moins d'une semaine si je ne roule pas avec.
Pensant que ma batterie était HS, j'en ai acheté une neuve, mais le meme probleme survient de nouveau.
Avez vous une idée du problème ?
Modifié en dernier par USAddict le ven. 10 févr. 2012 13:03, modifié 3 fois.
Re: Chevy Silverado : batterie se vide rapidement
Slt,
je te conseille de passer un diag sur ton véhicule, passes chez un spécialiste US et demandes lui le diag ( check OBD II ). Tu pourras certainement avancer sur ton problème
Bon j'ai passé un check ce matin, il s'avere que j'ai une tension continue même contact coupé dans le véhicule, provenant d'un siège avant
J'ai deconnecté le siège et repassé le check, plus de tension
En y regardant de plus près, une gaine est déchirée laissant les fils en contact / court circuit
J'ai réisolé le tout et repassé le check, plus de tension en perte
Ca a l'air d'être réglè mais je vous dirai ça dans quelques jours
C'est OK, RAS depuis la manipulation !
