 salut a tous jai recuperer mon z71
 salut a tous jai recuperer mon z71 Ci joint quelque photos avant apres
-Rehausse avant
-changement de roue et pneu
-remplacement echappement par flowmaster lateral
Sa roule bien sauf que ma benne n’est pas centrer et impossible de la centrer il y a des piges sa se voit beaucoup au niveau des roues arriere 2 cm de difference entre droite et gauche
Ensuite le probleme du decalage de hauteur gauche droite
4cm d’ecart coter conducteur c’est chaud jvous rassure aucun probleme de chassis ou autre
J’ai apeler GM pour en savoir un peu plus leur reponse
( ah oui ben comme la plupart de nos camions )
 Et la le garcon jlui dit tu pose pas la question d’un soucis
Il me dit non certain de nos camion sont comme sa plus de poids a gauche que a droite
Sur la benne il me dit c’est usiner comme sa
Bordel les mexicain faut qui s’arrete la tequila ou la coke
Enfin pour la hauteur je vais mettre une cale sous la lame de ressort de 2 inch sa va le remettre droit d’ailleur beaucoup sont obliger de le faire
Sa evitera une mauvaise repartition du freinage aussi car sa cree un desequilibre
Pour la benne !!! Pas grand chose a part peut etre mettre une calle de 2 cm sur un coter ?? Je sais pas a voir
GM ma aussi repondu que nous les francais etait trop exigent
   il es bon celui la faut le garder
 il es bon celui la faut le garder J’ai pas reussis a les mettre droites les photos desoler
[URL=https://www.casimages.com/i/210704083040355298.jpg.html]
La benne
