vidange pont
vidange pont
salut a tous . avez vous une huile a me conseiller pour la vidange de pont ?
combien y'a t'il de litres ?
merciii
merciii
- Trailblazer075
Re: vidange pont
Le plus important avant de te lancer là dedans , ouvres d'obord tes bouchons de remplissage....
Et une fois ouverts , là tu pourras te lancer.
Je dirai 75w90 (ponts) uniquement pas la boite de tranfert.
La contenance, ben selon modèles .
Ca doit figurer dans tu manuel d'entretien et pour la viscosité et pour la contenance.
Généralement le bouchon de remplissage sert de niveau.
Dès que ca commence à couler par là ,c'est bon.
Attention à ce que la voiture soit bien à plat.
Re: vidange pont
Merci pour ta reponse. Il me
Faut 1l9 apparement . As tu une marque a me conseillé ?! Je prends avec additif et glissement limité ?
- Trailblazer075
Re: vidange pont
Pas d'additifs (enfin c'est mon avis) car ca bouffe les joints et tu finis par avoir des fuites...
La marque? celle préconisée par ton contructeur.
Pour moi c'est GM....
Toutes les données doivent être dans le carnet d'entretien.
Bon si tu ne trouve pas la même marque prends de la syntetique 100%.
Att ne confonds pas l'huile de pont et lhuile de boite de transfert ce n'est pas du tout la même.
Re: vidange pont
Je te conseillerai de mettre de la SAE 80W90 la marque d'huile utilisée pour les dodges est MOPAR mais tu peux mettre autre chose. A l'arrière tu peux même mettre de la 75w140 si tu as un usage intensif du véhicule.
A l'arrière c'est un Chrysler 9.25 que tu as est à l'avant c'est un dana 44. Si ton pont arrière est à glissement limité tu peux mettre une dose d'additif MOPAR, 127 ml je crois.
Pour la boîte auto et la boîte de transfert c'est de la mopar ATF +4, à confirmer par ton manuel.
- Trailblazer075
Re: vidange pont
Voilà! On ne peut pas être plus précis!
Re: vidange pont
yes merci beaucoup a tous.J'ai commandé la 80W90 chez lucas oil . et l'additif chez mercedes .
ça fait un moment que la vidange du pont a pas était faite .
