Probleme sur mon ram
Mimoumx
Re: Probleme sur mon ram
Merci pour ta reponse. Les bougies niquel aucun soucis.
Le probleme dure depuis 1 mois .
La cata je l'ai virer car y avais un bruit terrible dans la ligne.
Quand au debimetre aurai tu une photo de l'endroit ou il ce trouve et un site ou je pourrais le trouver ?
Car niveau mecanique je bloque un peu.
Les joints de collecteur idem je trouve pas sur internet .
Meme le mecano trouve pas la panne .
Je suis bloqué sur mes deplacements .
Si quelqu'un a la solution je suis interessé.
- guillaumemorin
Salut ton débitmètre et fixé sur ton admission d'air.
Tu part de ton filtre à air et tu remonte l'admission il et intercalé entre.
Mimoumx
Cote conducteur ?! La style de broche ?
- lours13100
Mais au fait, c'est un essence ou un Cummins Diesel en 5,9l, parce que les deux existent et quand tu dis avoir changé les bougies, en diesel ce sont les bougies de préchauffage ???
Peut-tu préciser, parce que les symptômes peuvent-être les mêmes mais les causes différentes !
- guillaumemorin
Tu peux prendre une photo de ton moteur coté boite à air.
Mimoumx
Mon moteur est un essence.
Parcontre impossible de posté une photo je suis avec mon portable.
Mimoumx
Ca s'achete ou le debitmetre car sur ebay usa introuvable .
Merci pour vos reponses
- NoLimits
Sur http://www.rockauto.com tu as pratiquement tous !
Regardes également chez le partenaire du forum si il peut t'avoir ca http://www.euro4x4parts.com/ (remise forum = 10%)
Mais avant d'acheter regardes bien tous ce qu'il t'a été dit précédemment. Il serait dommage d'acheter une pièce pour rien
- lours13100
Personnellement avant d'acheter au hasard je ferais d'autres tests, compte tenu que le véhicule est de 98, c'était le début de la norme OBD et ils n'avaient pas implémentés toutes les fonctions que l'on a sur des véhicules plus récents. Il est possible que certaines fonctions ne soient que partiellement implémentés, comme sur beaucoup d'autres véhicules de cette époque.
Commence déjà par examiner ce que l'on t'a dit, ensuite l'état et la souplesse des câbles haute tension, de cet âge là il est possible que les isolants soient légèrement poreux et qu'ils arquent quelque part. En déposant tous les câbles on doit voir une marque noir sur l'un d'eux si c'est ça.
Quoi qu'il en soit avant de changer quoi que ce soit, passe en revue toutes les causes possibles.
Je sui étonné que ton garagiste ne pense pas a ça ???
si il aspire par le bouchon, alors ton joint en dessous du collecteur admission est hs .Mimoumx a écrit :Pour te repondre .il aspire oui .Probleme ?
Se qui fausse les infos pour ton allumage/injection.
si ton mecano a contrôler reste alors faut démonter collecteur.
