Changé car il était HS impossible à refaire.Scharkof a écrit :ok merci pour l'info je vais regarder . tu as changer l'allume cigare ou tu la bidouillé ?
fusilble allume cigarre et autre .
Enaroz
Re: fusilble allume cigarre et autre .
Tahoe 2001 noir.
cigogne45
Je te propose de voir du côté des allume-cigares qui s'allument même si le contact est éteint. C'est plus facile comme ça.Alan Bike a écrit :pour l'allume cigare , il n'y a pas que a de branché sur la ligne du fusible , souvent l'éclairage intérieur , donc il suffit que tu ai un fil a la masse et ça fait cour circuit , quand il pète ça arrive comment ?
n’importe quand , ou en roulant ou en ouvrant la porte , quand les lumières int s'allument , en mettant le contact ?
si tu n'a pas le contact ni la clé dans le neiman , est qu'il grille ?
