Problème vibration
Scharkof
Problème vibration
Message par Scharkof » mer. 5 nov. 2014 17:25
Salut ! J'ai un problème à vous poser ... :lol:
Voilà sur mon nitro qui es en boîte auto j'ai un souci de vibration . Je vous explique !
Quand je suis en monter à 80/90km/h environ 2000t/m et que le moteur force pour rester à 90 j'ai tout le 4x4 qui vibrent ... Pour le faire s'arrêter j'accélère un peu plus du coup il descent d'un rapport et la sa s'arrête même si le fait monter a 3000t/m ... Voilà si quelqu'un peut m'aider ? Sinon j'en parlerai aussi au garage qui doit le changer un joint spi .
MERCI !! :)
Re: Problème vibration
Message par cruchon » mer. 5 nov. 2014 19:14
Bon quand je vois le paquet d huile qui est projeté sur ton pont , j espère pour toi que tu as vérifié ton niveau d huile ???
Sinon ton roulement risque d être attaqué et attrapé du jeux d ou peut être les vibrations
Scharkof
Message par Scharkof » mer. 5 nov. 2014 21:00
Huile de pont je l'ai vérifier cette après-midi il étais juste en dessous du bouchon de remplissage . Et huile moteur niquel aussi .
loupaustralien
Message par loupaustralien » mar. 11 nov. 2014 22:17
J'ai eu ce prbleme sur un patrol en boite manuelle, cela venait des silent-bloc de lames qui etait HS, j'ai tout changé plus amortisseur et c'etait bon.
mais peut etre que ca n'a rien a voir avec ton probleme, quand tu accelere pour que la boite tombe un rapport le vehicule augmente sa vitesse, donc tu n'est plus a 90 ?
Autre possibilité la plus con, l'equilibrage ...
Dodge RAM 2002 - V8 4L7
Scharkof
Message par Scharkof » ven. 14 nov. 2014 11:36
Oui c'est sa quand je descent un rapport sa le fait plus donc accélère un peu . J'ai l'impression que sa le fait quand sous régime .
elfedelombre
Message par elfedelombre » sam. 15 nov. 2014 18:52
Tes supports de boite moteur sont en bonnes états ?
Scharkof
Message par Scharkof » dim. 23 nov. 2014 21:20
sa difficile a dire quand on es pas mecano lol
le mecano qui ma changer le joint spi du pont arriere ma dit qu'il a controler si une pieces n'etais pas désseré dessous ben non rien de deserré apres je sais pas si a controler les support moteur et de boite.
je vais bientot faire la vidange moteur je controler moi meme une fois dessous
elfedelombre
Message par elfedelombre » lun. 24 nov. 2014 17:00
oui , au pire essais (moteur a l'arret ) tu passes une vitesse ou tu laisse sur P pour une BVA et tu pousse la voiture d'avant en arriere en regardant ton moteur voir si quelque chose bouge .
sinon en dessous avec un une barre de force dans la mesure du possible essayer de faire levier sur les supports et regardant leurs état .
je sais c'est pas facile :/ en esperan que cela ne sois qu'un support
dommage que tu ne sois pas de mon secteur je t'aurai aidé a regarder
Scharkof
Message par Scharkof » mar. 25 nov. 2014 19:13
alors bonne nouvelle a priori ! depuis qu'il ma changer le joint spi il a l'air de ne plus vibré ! :lol: :lol:
pourvu que sa dur !!!! ;) ;) ;)
merci de l'aide quand meme !
elfedelombre
Message par elfedelombre » mer. 26 nov. 2014 09:33
cool content pour toi ;)
