fusilble allume cigarre et autre .
Scharkof
Message par Scharkof » mar. 11 nov. 2014 18:06
salut encore moi ... toujours pour des petit problème qui prennent la tête !!
bon pour la fuite du pont arriere cela devrait etre regler dans la semaine vu que j'ai toute les pieces en meme temps je dirait au garage qu'il jettent un oeil pour le probleme de vibration que je vous avais poser !
bon la je viens vous voir pour 2 autre petit probleme (commence a en avoir marre !!)
je le fusible de mon allume cigare qui grille ! dessus c'est un 10 qui a grillé donc j'ai remis un 10 et la il a grillé apres 2min d'utilisation . j'ai essayer un 15 et bam il a encore griller donc j'ai stopper la mais d'ou pourrai venir cette surtension ?
tout et d'origine dessus poste , ampli etc etc
et autre probleme j'ai un qouinement a l'arriere quand je freine et quand je prend des virage . j'ai changer les anti bruit des plaquette de frein sa sais arreter un peu puis recommencer . pfff un peu marre de cest petit probleme :?: :cry: :cry:
Re: fusilble allume cigarre et autre .
Message par Alan Bike » mar. 11 nov. 2014 18:38
pour l'allume cigare , il n'y a pas que a de branché sur la ligne du fusible , souvent l'éclairage intérieur , donc il suffit que tu ai un fil a la masse et ça fait cour circuit , quand il pète ça arrive comment ?
n’importe quand , ou en roulant ou en ouvrant la porte , quand les lumières int s'allument , en mettant le contact ?
si tu n'a pas le contact ni la clé dans le neiman , est qu'il grille ?
Scharkof
Message par Scharkof » mar. 11 nov. 2014 18:49
ben les 2 fois qu'il a grillé c'était en me servant de l'allume cigare pour brancher un compresseur pour gonfler mes roue le contact étais allumer .
Scharkof
Message par Scharkof » mar. 11 nov. 2014 18:50
pourtant quand il petent il y a que sa qui marche plus . tout le reste marche
Message par machinbidule » mar. 11 nov. 2014 19:15
Un fusible de 10 A pour un compresseur c'est un peu juste !!!!
Message par Alan Bike » mar. 11 nov. 2014 19:20
le 15a a grillé aussi , si c'est juste avec le compresseur , c'est lui qui merde , ou la prise allume cigare c'est fréquent qu'elles se foutent en cours jus , démonte la prise du compresseur et vérifie bien que les contacts se fassent correctement quand tu l'enfonce !!!
Scharkof
Message par Scharkof » mar. 11 nov. 2014 19:51
faudrait que je ressaye de mettre un 15a et que je chauffe l'allume cigare plusieurs fois pour voir si il pètent aussi.
mais pour moi sa avais l'air de bien faire contact .
Enaroz
Message par Enaroz » mar. 11 nov. 2014 20:00
Cela m'est déjà arrivé, en fait c'était l'allume cigare lui même, au fond de l'allume cigare une languette touchait la masse, donc court jus, donc fusible HS.
Tahoe 2001 noir.
Scharkof
Message par Scharkof » mar. 11 nov. 2014 21:12
ok merci pour l'info je vais regarder . tu as changer l'allume cigare ou tu la bidouillé ?
Scharkof
Message par Scharkof » mar. 11 nov. 2014 21:14
je vais essayer avec celui du coffre voir si il petent aussi
