Dodge Ram - Démonter un panneau de porte + anti-vol
Message par Ced » dim. 3 févr. 2013 09:35
:arrow: Dodge Ram - Démonter un panneau de porte
Ce topic pourra vous servir en cas de problème avec votre moteur de vitre électrique ou système d'ouverture de porte.
Il peut aussi vous être utile si vous décidez d'installer un système anti-ouverture vol de votre porte ( type Jimmy Jammer )
Si votre RAM est équipé de fenêtres manuelles, enlevez la poignée en sortant l'attache derrière la poignée. Fenêtre en position fermée. Regardez derrière la poignée, vous devriez pouvoir y accéder et voir l'attache en question en poussant un peu le panneau vers l'intérieur.
Si vous avez des vitres électriques et des serrures de porte, alors enlever les interrupteurs avant de retirer le panneau de la porte. Une fois que le panneau est libéré, il est possible de le décrocher. Vérifiez bien que les connecteurs de fermeture sont enlevés et ont un peu de marge pour enlever le panneau. Assurez-vous que la fenêtre est fermée pour le reste de l'installation.
Enlevez la vis derrière la poignée de porte intérieure. Stockez les bien rangées et ne les perdez pas.
Enlevez la poignée de porte en enlevant l'écrou ( douille de 10mm ). Il est possible que sur certains modèles vous ayiez du Torx.
Le panneau est maintenant prêt à être enlevé totalement. Il faut le soulever vers le haut pour le décrocher. Il doit venir sans forcer, ne cassez pas de fixations ! Déconnectez aussi le connecteur de fenêtre électrique.
Enlevez doucement le film protecteur plastique. Il pourra être recollé ensuite.
A ce niveau, votre porte est accéssible pour intervention sur les mécanismes de fermeture et / ou de vitres.
:arrow: Installation d'un Système Jimmi' Jammer™
Ce système permet d'empêcher que les éventuels voleurs n'accèdent à l'arrière de votre poignée de porte pour ouvrir le véhicule facilement.
La photo ci-dessus montre une poignée de porte forcée par un voleur. Dans ce cas, le voleur attaque au tournevis sous la poignée, enfonce la carosserie et attaque à la tige de serrure à l'intérieur de la porte. D'autres cassent le plastique de poignée pour accèder au même résultat.
Système Jimmi Hammer :
Comment installer un Jimmi Jammer :
Enlevez la prise en plastique que vous verrez à l'intérieur de la porte pour donner accès à l'écrou de poignée à l'intérieur de la porte. Il vous faudra une rallonge pour atteindre l'écrou.
Photo prise par le trou d'accès qui montre l'écrou à enlever. Faites bien attention à ne pas le laisser tomber dans la porte. Un aimant peut être pratique en cas de perte.
Insérez la plaque dans la porte. Cette photo montre le trou à gauche.
Photo de la poignée juste pour vous montrer le détail mais il n'est pas indispensable de l'enlever : le goujon montant est caché derrière le mécanisme de traction de poignée. Le stylo indique l'endroit que la plaque devrait accrocher.
En inclinant la plaque, si le bord du bas est légèrement loin du métal de porte, il faudra faire glisser la plaque.
Laissez alors tomber la plaque sur le goujon montant et remettez l'écrou de poignée. Testez l'opération de poignée pour vous assurer que rien ne coince. S'il y a une gêne, assurez-vous que la plaque est accrochée sur la poignée à l'endroit précis où le stylo l'indique.
Les plaques de porte de derrière sont interchangable, donc l'une ou l'autre plaque ira sur l'une ou l'autre porte.
La photo supérieure montre la plaque dans une porte d'arrière de côté de conducteurs.
La photo du bas montre la plaque installée sur la porte arrière côté passager.
Il est très important que la plaque soit accrochée en son centre supérieure et sur la poignée.
