quand l'overdrive est défaillant, le voyant OD est bien allumé au tableau de bord ?
Dans ce cas le véhicule roule avec 4 vitesses seulement , ou seulement avec 3 ?
Qu'elle peut-en être l'origine d'un OD défaillant ?
Dans mon exemple, vidange faite et crépine et changée ainsi que les capteurs de pression de boite, quelle est la solution : changer la boite ou plus simplement la faire refaire avec un kit de réfection ?
Ou alors existerait-il une solution miracle ?
