fonction de l'od
tikigui76
fonction de l'od
bonjours , mon durango est équipé du bouton od
je voudrais comprendre comment cela fonctionne , quand s'en servir quand ne pas s'en servir
comment savoir si il fonctionne ?
pour info niveau boite de vitesse ok , huile bien rouge
merci pour toute info
Re: fonction de l'od
Over drive
C'est un rapport multiplié pour par exemple l autoroute
tikigui76
cruchon a écrit :Over drive
comment voir si cela fonctionne ..
- elfedelombre
Si cest comme chez jeep , c'est a utilisé quand tu tracte , en montagne etc , il reste sur le 3eme rapport quand ce bouton est enclanché
ilwsproject
Pour l'autoroute? Tu ne restes pas en D sur l'autoroute?
Spacido
Salut,
par défaut, quand tu démarre, l'overdrive est actif. Quand tu presse sur le bouton, un voyant orange s'allume et ton overdrive est coupé.
Tu roule avec l'overdrive dans la plupart des conditions. Tu le coupe lorsque tu roule sur route sinueuse et avec du dénivelle comme en montagne par exemple...ou quand je vais chez les beaux-parents dans le fin-fond de la Nièvre
et que ta boite fait continuellement 3-4 4-3.
Tu retire l'OD également quand tu tracte, c'est très important sinon tu peux fumer ta boite.
Clio 1.4 2000 220 000 km
