voyant moteur et défaut p0171 /0174
woof
Re: voyant moteur et défaut p0171 /0174
le truc c'est que a froid il a demarré il tourne pas trop rond mais tourne et quand il chauffe un peu il se met a tourner comme une charger preparée a la seule difference c'est que lui cale dans les instants qui suivent!!
- Maxx
Je n'ai pas trop d'idée... help, les pros du forum ????
J'essaierai de faire avec ce que je connais, lecture des paramètres OBD2, voir si elle s'étouffe par manque de carburant (mélange pauvre indiqué par les sondes lambda), ou à cause de l'allumage (l'avance doit augmenter quand tu accélère)
woof
je viens de commander un mano de pression d'essence pour controler la pression car ca me rends dingue !! apres j'ai trouvé des moteurs de pompes sur ebay si c'est elle ! et je vais me lancer sur le controle de la sonde oxy mais reellemnt j'ai vraiment la sensation qu'il ne lui manque que le carburant pour tourner bien qu'au starter il demarre enfin quand il est froid ! enfin je te remercie de puiser dans tes ressources conseils et une fois le probleme trouvé tu ne manqueras pas d'etre averti !! mais je vais y arriver !!!!
a la prochaine bonne soirée
- Maxx
J'avais lu quelque part que tu pouvais envoyer du gaz (genre butane domestique) dans l'admission, pour enrichir le mélange, et voir la réaction du moteur. Tu peux aussi vaporiser un peu d'essence, pour voir si avec plus d'essence elle accepte d'accélérer depuis le ralenti (bon, fais attention à toi quand même !)
woof
oui pour l'aventure mais la je crois que je ne suis pas assez calé pour jouer avec le feu
mais je crois qu'il me reste une bombe de starter dans mes archives ca a le meme effet je vais tester ca !!
Tu prend un bon manomètre de gonflage de pneus et tu le branche a ta valve et tu verras la pression d essence.
- clemmasson
Une idée à la con, mais si il tourne à froid et que dès qu'il est"chaud" il cale, ça peut pas venir du starter automatique qui serait bloqué ?
woof
bonjour,
toutes idees sont bonnes a prendre, demain j'en saurais un peu plus j'ai recu mon mano !!!
woof
Bonsoir, ce que je redoutais le plus bah je vais y avoir le droit !!! démontage du reservoir et changement de la pompe !!! , sur mon beau manometre tout neuf la nouvelle est arrivée!!! un leger soubresaut de pression et quand je dis leger c'est peu dire un coup de demarreur et il a tourné 5 secondes et l'aiguille n'est jamais montée mais descendue ! et après cela plus rien! pour la faire monter très legerement il faut plusieurs coups de clé mais bon l'histoire est nette ! maintenant le plus comique va etre de le vider !! au bas mot il y a 100 litres !! donc désormais je pars à la chasse aux bidons vides !!
en attendant de recevoir ma nouvelle pompe !
je reviendrai cloturer le sujet lorsque tout sera ok pour faire un résumé de l'avant panne car en realité quand on y repense il y a des symptomes précurseurs !!
merci à tous en attendant et à bientôt
As vérifié ton régulateur de pression d essence ?
