voyant moteur et défaut p0171 /0174
woof
Re: voyant moteur et défaut p0171 /0174
non mais je t'avouerai que je n'entends plus la pompe non plus!!
woof
j'ai eu a deux reprises le bonheur de caler lorsque cela a commencer la premiere fois il est reparti immédiatement et la secondes cela a été plus dur bien sur la deniere fois il m'a ramener a domicile et puis fini !! ahh le brave !!
Oui mais ont ne l entend pas fort non plus...
Si ça se trouve, c'est juste ton régulateur hs .
A vérifié en 1er
A vérifié en 1er
woof
je vais y jeter vite un oeil car j'ai commandé la pompe chez rockauto ce soir !! qu'est ce qui me fera savoir que ca va ou pas le regul ?
en ce qui concerne la pompe je l'entendais avant et maintenant plus ??!
woof
Bonjour a tous me voila de retour avec le meme probleme et pour cause !! la pompe que j'ai commandée ne monte pas sur mon yukon, je suis entre deux date et pas de bol encore !!! c'est pas la bonne alors plutot que de la renvoyer et perdre le prix de la pompe bientot je mettrait en ligne la vente de ma belle pompe bosch 67442 !!!!!!!!!!!!
si quelqu'un est deja en panne bah faut pas hesiter !!
donc quand j'aurait enfin pu acheter la bonne pompe je reviendrai vous donner des news!!!!
a bientot
a bientot
woof
Bonsoir,
Ca y est voiture réparée !!! j'ai reçu ma pompe ce jour et n'ai pas perdu le temps de la monter dans la foulée !!! et c'est reparti du feu de diable, il manquait bien de pression car il est nettement plus vif et envoi plus franchement ! alors voilà résultat c'etait bien la pompe à essence, les premiers symptomes étaient, avant que les voyants moteurs entre en jeux, des accélerations pas toujours franche ce qui se ressentait sur les changements de boite ou il me fallait solliciter la pédale plus franchement, ensuite des coupures moteur inopinées, les derniers temps se sont soldés par des pétarades et plus rien !!
dans l'affaire je me retrouve avec une pompe à essence de la serie apres 2004 jusqu"en 2008 a peu près, (avis aux amateurs) je la mettrai unlterieurement en vente à la bonne place ce soir j'en ai plein les bottes !!!
une fois la pompe remontée 2 ou 3 coups pour amorcer ! ..... et ...
le doux bruit de mon v8, c'est dingue ce que la conduite est améliorée !! enfin voilà merci à tous et disons que je connais désormais bien la procédure de démontage si besoin !!
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
