suspension pneumatique
- titifj
bonjour à tous, je suis à la recherche d'une doc officielle GMC sur le fonctionnement de la suspension pneumatique de mon GMC YUKON XL DENALI de 2002
merci d'avance
merci d'avance
- Kart63
Re: suspension pneumatique
Tu veux quoi exactement
Shema électrique ?
Shema électrique ?
- titifj
non le principe de fonctionnement on va dire, par exemple pour quelles raisons le compresseur se met en route?, à quoi servent les contacts d'alignement, en gros comment fonctionne la suspension
C'est tout simple .
Tes capteurs d alignements sont le niveau " officiel " de la suspension.
Il y en as un de fixe et l autre flottant.
Quand par exemple tu charge le véhicule, tu comprime l air dans les amortisseurs (poumon) de se fait tu abaisse le véhicule et forcément tu déplaces les 2 capteurs .
Du coup , ils donnent l ordre au compresseur de se mettre en route jusqu'à se que les capteurs soit de nouveau aligner.
Et inversement si tu est charger et que tu vide le véhicule mais là il dégonfle les amortissements
Le système est génial en lui même. Le problème, sur les voiture et 4x4 , les capteurs et compresseur sont trop sous châssis et ramasse toutes la merde .
J ais un viano , et c'est le même combat , toujours emmerder avec le compresseur
- titifj
merci cruchon, en fait je recherche une doc officielle c'est pour la verser dans mon dossier de vice caché contre le garage.
en fait ce que je cherche c'est un papier avec le nom GMC dessus qui explique comment marche et comment doit réagit la suspension
- titifj
y'a t il un capteur de controle de la pression dans le circuit pneumatique?
le compresseur se met il uniquement en route sur demande de ces capteurs d'inclinaison ou aussi par manque de pression à vide?
Le compresseur se met en route dès que les capteurs ne sont plus en face , que ça soit pour la charge ou le manque d air après quelques heures ou jours d arrêts . Mais ceci uniquement à l arrêt . Dès que le véhicule roule , il ne bouge plus
- titifj
ok merci cruchon comme d'habitude tu es le meilleur
- titifj
par contre crois tu que GMC est sorti une doc disant tout ce que tu viens me dire, c'est exactement ça que je veux mais en version GMC officiel
