Yukon ne demarre plus suite a demontage de la batterie
Ken.r74
Message par Ken.r74 » ven. 2 févr. 2018 20:29
Salus a tous,
j'ai encore un petit problème sur mon yukon, j'explique un peu:
Suite a un problème posté et résolu ici j'ai changer ma batterie qui étais hs.
Pour rappel le problème étais que d'un coup sur la route le yukon roulait bien mais plus de compteur de vitesse, plus de clignos, voyant abs allumé et pleins d'autre chose.
J'ai donc changé la batterie et niquel tout roule parfaitement jusqu’à un matin ou la tension affichée sur le tableau de bord soit plutôt basse, le yukon avais du mal a démarré et un sale bruit au démarreur.
Bon je roule sa recharge niquel et lendemain matin pareil. du coup je debranche un coté de la batterie pour voir si je n'avais pas une fuite de courant mais rien 0,00 milliamperes se qui me parais bizarre puisque je pense qu'on devrais quand même avoir un léger courant mais bon, je rebranche la batterie et la plus moyen de le demarrer.
J'allume le contact et sa reviens comme avant c'est a dire voyant abs allumé, vérifier système suspension etc.. et surtout quand je veut lancer le démarrage rien ne se passe, même pas un relais qui claque rien, je vérifie les masses, j'ai bien 12v7 partout, je vérifie le câble du - qui va sur le moteur il est bon par contre la dérivation du - qui part autre part ( au démarreur je pense ? ) impossible a vérifier car le yukon est garé dans un chemin en terre et évidement les roue sont enfoncées dans le sol
D’après vous le démarreur serais en cause ? ou juste un bug électronique suite a la batterie débranchée ou autre chose ?
GMC Yukon Xl Denali 2007 6.2 v8 Ess/Gpl
Re: Yukon ne demarre plus suite a demontage de la batterie
Message par maverick80 » ven. 2 févr. 2018 20:50
Le seul moyen de tester le démarreur :
Tester l'alimentation du démarreur = 12 volt
Tester l'alimentation du solénoïde = 12 volts quand tu tourne la clef
Si les deux conditions sont ok, démarreur HS.
Ai-je été assez clair ?
Ken.r74
Message par Ken.r74 » sam. 3 févr. 2018 12:04
J’ai regardé comme j’ai pu mais apparemment rien comme tension au demarreur ni au solénoïde
Message par maverick80 » sam. 3 févr. 2018 12:08
Ken.r74 a écrit :J’ai regardé comme j’ai pu mais apparemment rien comme tension au demarreur ni au solénoïde
Alors il faut remonter le courant (électrique), jusqu'à sa source.
Regarde la tension au bornes de la batterie, pas sur les cosses...
Et ensuite sur les cosses, et après tu suis les fils.
Ken.r74
Message par Ken.r74 » sam. 3 févr. 2018 15:52
Je vais regarder mais pourtant j’ai juste débranché la batterie quelques minutes, je comprends pas trop comment sa a pu causer cette panne..
Ken.r74
Message par Ken.r74 » lun. 5 févr. 2018 14:53
Je viens de vérifier le +12 arrive bien a l’alternateur, il arrive bien dans la boite a fusibles moteur et intérieur. J’ai interchanger les relais et vérifier les fusibles. Apparemment les masses sont bonnes la seule chose que j’ai fais c’est démonter la batterie qui a été testé et elle est bonne. Je comprends pas comment en débranchant la batterie il ne veut plus démarrer...
Ken.r74
Message par Ken.r74 » dim. 11 févr. 2018 18:01
Je viens de brancher un lecteu obd2 pour lire les erreurs. J’ai juste l’erreur p0010 ( d’ou mon voyant moteur allumé) mais elle était déjà la avant la panne. J’ai taper un peu sur le démarreur mais toujours rien. Quelqu’un a une piste à vérifier ?
Message par maverick80 » dim. 11 févr. 2018 19:30
Il faudrait trouver le schéma électrique
Message par fixelabulle » dim. 11 févr. 2018 19:47
Moi aussi J ai le démarreur qui montre des signes de faiblesse sur la Jeep. Vendredi matin gros bug. Pas de lancement. Rien. J ai branché un booster en me disant que ma batterie était fatiguée, rien. J ai tapis sur le démarreur, rien. 2 heures plus tard après avoir pris le soleil, vroom. Mon pote mécano pense que le démarreur est fatigué et garde l humidité de la nuit.
Donc pour 50 euros, je m emmerde pas je le change.
Mais bon, sur la Jeep, y a pas trop d électronique ou autre. Ça limite les cause de problèmes.
Ken.r74
Message par Ken.r74 » dim. 11 févr. 2018 20:04
il démarrait très bien avant que je débranche la batterie, quelques fois l’alternateur descends a 13,5v mais sinon rien de spécial au démarrage a par peu être quelques fois un bruit au démarreur quand la tension batterie est en dessous de 12v. Je sais pas si mon lecteur obd2 est vraiment fais pour le yukon je devrais pas avoir d’autre erreurs vu que j’ai le voyant abs allumé ?
