Page 1 sur 4
Boite auto 4l60e
Posté : jeu. 3 oct. 2019 19:24
par school bus
Bon ben voila petit soucis ce jour
Imposible de passer en 3 et 4. La 1 et 2 passent nickel la 3 s'enclenche puis monté en régime du moteur et rétrograde en 2
Des idées pour la cause de ce désagrément ?
Par avance merci
Re: Boite auto 4l60e
Posté : dim. 6 oct. 2019 15:28
par yan
Désolé impossible de t’aiguiller.
Posté : dim. 6 oct. 2019 17:13
par fabrizio8313
les disques de ta 3/4 sonts morts sur la boite ca m est arrivé sur l avalanche et j ai changé la boite cet été en urgence en attendant de refaire la mienne cet hiver avec un kit de refection . la 3 et la 4 etant les vitesses les plus utilisées sur une automatique generalement elles tombent en panne en meme temps .
Posté : mar. 8 oct. 2019 16:34
par school bus
Oui c'est ce que j'ai pu constater sur les différents forum us. Je vais la démonter et la refaire tranquille. C'est juste une voiture plaisir donc pas d'urgence. Je pensai également changer les sélénoides tant que c'est démonté. Comme cela je repars à "neuf" et pour 280000 kms.
Posté : mar. 15 oct. 2019 17:14
par arno09
pas trop difficile à faire. juste trouver un bon kit 3/4 et penser à changer le piston3/4. c est à cause de celui ci qu en general tu crames le pack 3/4. le plus chiant c est de tomber la boite et la remettre en place…
faire gaffe a remettre le convertisseur bien en place sur la boite sinon tu petes la pompe( ca m est arrivé…..)
Posté : mer. 16 oct. 2019 10:08
par school bus
Merci pour l'info.
Je vais pas tarder à commander les pièces :
- kit rebuilt 3-4 avec sunshell
- sélénoides (tant qu'à faire)
- piston pour 3 et 4
- manuel de la boite
Normalement je devrai faire ça courant novembre.
Si certains ont d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas je suis preneur.
Posté : jeu. 17 oct. 2019 10:12
par tiburon792003
Bonjour ,au cas où ,je vous demande ,j'ai ma boîte qui passe bien ses rapports mais quand je relâche l'accélérateur et que je remet un filet de gaz ,il y a un bruit de métal sous le véhicule et il ne reprend pas ses tours ,pas de limaille dans l'huile ( ai regardé a la jauge ) ,peut être auriez vous des info? Je ne sais pas si ça vient de la boîte ,merci beaucoup
Posté : jeu. 17 oct. 2019 16:01
par school bus
Bonjour tiburon.
Je ne pourrai pas t'aider car je n'ai pas eu ces symptômes. Si tu peux, met déjà ta voiture sur un pont et regarde.Sinon regardes sur les forums US de ton véhicule. Peut-être est-ce un soucis récurant comme pour ma boite.
Posté : jeu. 17 oct. 2019 19:00
par tiburon792003
Merci pour l'info ,j'ai été demandé sur plusieurs forum mais personnes ne peux m'aider car ce n'est pas reçurent ,on m'a dit que si il y a bruit de métal ,rien a voir avec la boîte ,,ouffff déjà
,mais ça m'aide pas plus lol ,encore merci
Posté : jeu. 17 oct. 2019 20:16
par Alucard
Ça pourrai venir du convertisseur.
