alarme sur tahoe
Présentez vous ici...
phil1629
alarme sur tahoe
Message par phil1629 » jeu. 5 oct. 2017 11:18
bonjour, est-ce que quelqu'un a déjà installé une alarme sur chevy tahoe ?
je recherche des infos car je rencontre beaucoup de problèmes avec ma télécommande suivant l'endroit où je suis.
et comme on ne peux pas démarrer sans télécommande..sauf avec cette foutue manip .
merci de vos réponses, si vous en avez.
bonne journée 8-)
titifj
Re: alarme sur tahoe
Message par titifj » jeu. 5 oct. 2017 15:27
Nos trucks ont déjà des alarmes et il est vrai que sur le tahoe visiblement il y a des problèmes, cherche sur le forum tu as plusieurs sujets ca, déjà évite de te garer près des antennes relais et par contre va falloir demander a un admin de déplacer ton sujet dans la section
phil1629
Message par phil1629 » ven. 6 oct. 2017 09:49
bonjour titifj :)
merci de ta réponse, je me doute bien n’être pas le seul a avoir ce genre de problème avec un tahoe, il doit bien y avoir des solutions.
comment puis-je contacter un admin? :o
titifj
Message par titifj » ven. 6 oct. 2017 10:01
Te fait pas de souci pour les admin ils passeront tout seul, pour ton problème d'alarme de mémoire sur les tahoe c'est le lock pass, malheureusement il n'y a pas beaucoup de solution
phil1629
Message par phil1629 » ven. 6 oct. 2017 11:26
re lockpass
si le problème n'existe plus sur les modèles de 2005
pourquoi ne pas monter le lockpass version 2005?
ou bien monter une alarme type cobra ou autres?
:roll:
titifj
Message par titifj » ven. 6 oct. 2017 14:19
En lui même le transpondeur est pas une mauvaise chose, le problème vient des interférences autour du véhicule, sur mon gmc de 2002 je n'ai pas de problème et pourtant c'est le même groupe.
Il faudrait que tu regardes sur les forums américains pour la compatibilité avec un lock pass de 2005 ou si possibilité de le supprimer
