Mon hummer h3 a un problème sur l`accélération
Posté : jeu. 16 janv. 2025 21:54
par Aigle royal STEVE
Cher administrateur bonjour,
mon hummer H3 , année 2007 avait un problème de démarrage causé par l`absence de potentiel négatif au niveau de relais 77 qui alimente l`excitateur de démarreur selon le diagramme : hummer- h3-wiring 2007 en pièce jointe ,
Nous avons pris le potentiel négatif a la batterie et le relais 77 était alimenté et le démarreur était excité, le véhicule finalement a démarrer mais n`accélère pas. en diagnostiquant avec la machine , le code est P2128 , après vérification au niveau du pédale d`accélération sur la page 22 , le pine 1 au pédale d`accélération devait être complètement neutre , mais chez moi j ai 4 volts ce qui est anormal et sur le pine 5 du pédale encore 5volts, j avais essayé de changer le PCM et le BCM qui fonctionnement a hier, j ai presque le même comportement sur mon véhicule, besoin de votre support approfondi svp.
