Bonjour du Sud
Posté : ven. 5 juil. 2013 00:17
ça y est, on vient de craquer pour un Suburban LT, 5.3 L
avant de l'acheter, les dimensions ont bien été vérifiées et en théorie, le format généreux devait rentrer dans le garage
en pratique, .... il rentre avec 10 cm de rab entre le toit du Sub et la poutre béton, 4 cm entre le bas de la barre de remorquage et le sol, rétroviseurs légèrement rentrés ; pourquoi ces détails ?
eh oui, parce qu'il dort au chaud (pour un gros bébé, c'est normal
) dans mon garage, qui est enterré ( = sous la maison) et dans lequel on rentre en marche arrière, entre deux murs distant de 2.60 m, dans une pente de 30% qui dure 10 m
.... autant dire qu'il faut bien, mais vraiment bien avoir le cul du véhicule dans l'axe ! Premier constat : les freins sont bons, car la descente fut faite lentement, très lentement avec des aides extérieures, et le bébé est bien rentré à la place qui lui était prévue.
maintenant, il est actuellement sur chandelles dans le garage pour une "gratoune" la plus complète possible (avec la caisse dessus) du châssis + peinture , on jongle entre les meuleuses et un dérouilleur à aiguilles (très pratique pour aller dans les coins)
j'avoue ne pas avoir encore fait de photos du bébé, j'ai laissé pour le moment l'APN éloigné de la poussière et de la graisse, je vais essayer d'y penser dans les jours à venir
après avoir papillonné sur quelques sujets du forum, je trouve l'ambiance et les échanges sympas
à bientôt sur le forum ou ailleurs
