Boite auto en rade
borgia1er
Re: Boite auto en rade
Message par borgia1er » ven. 27 déc. 2024 22:55
machinbidule a écrit :
ven. 27 déc. 2024 21:08
jeu. 21 nov. 2024 17:47
Est ce que lorsque tu mets ton levier en position P le véhicule est bloqué ? (sans le frein à main bien sûr)
borgia1er a écrit :
jeu. 21 nov. 2024 18:46
Non justement
A cet essai, j etais seul et je parvenais en le poussant a le faire bouger d avant en arriere.Je pensais alors qu il ne bloquait pas (sur mes autres vehicules si P, on ne fait pas ce mouvement d avant en AR)
A plusieurs, je me rends compte qu il bloque bien, apres le petit mouvement de roue. Ce qui est trompeur, c est le jeu de l ensemble de la chaine cinematique: comme par exemple en descente, sur P, des qu on enleve le pied du frein, il avance de qqs centimetres.
Message par Kart63 » ven. 3 janv. 2025 20:56
Le jeu est normal
La bva
Les croisillons
Le pont
Les cardans
borgia1er
Message par borgia1er » ven. 3 janv. 2025 23:29
Un jeu plus important sur le pont avant. Les autres sont "normaux"
borgia1er
Message par borgia1er » mar. 14 janv. 2025 18:27
Bonjour et bonne annee pleine de bons trucks qui marchent bien...
Apres la treve je reviens sur la Cad, et confirme une autre panne, raison pour laquelle elle ne demarre plus:
Obnubilé par ma boite, je decouvre apres coup que le responsable est....
Tin tin ti🎶📢: la pompe a essence ⛽️ 🤭
On ne se moque pas
Si qqun a un tuto sympa sur la depose du reservoir, je prends
A suivre
Ciao ciao
borgia1er
Message par borgia1er » sam. 18 janv. 2025 00:40
Bonjour a ceux qui suivent
C est bien la pompe a essence qui est tombe en rade en meme temps que mes pb de boite.
Ce qui est absurde c est qu aucune valise ne m a aiguille sur ce pb !!!
Pompe changee apres depose reservoir, coup de clef et ca demarre.
Apres essai tout va pour l instant tres bien.
Cela se pourrait il que la pompe en s arretant sporadiquement, ai pu me declencher ses pbs que j assimilais a la boite???
Je vais donc continuer nos essais, mais avec 1 vidange de boite auto.
A suivre, a mon rythme, hein...pas plus vite 🦥🐌🐌🐌
Vinces
Message par Vinces » sam. 18 janv. 2025 10:28
Je ne voie pas trop le lien qu'il pouurrait y avoir entre un problème d'alimentation en carburant et un soucis de boite.
Message par Alucard » dim. 19 janv. 2025 11:15
Oui.
Si plus de moteur, la boite débraye. Des codes erreurs boite apparaissent.
Par contre tu aurais du avoir de p0300, voir pression carburant (sauf si reprog ethanol faite à l'arrache).
borgia1er
Message par borgia1er » dim. 19 janv. 2025 13:04
He bien non pas de codes erreurs autres que les habituels " melange trop pauvre" et "avance a l allumage excessif" du au boitier ethanol m a t on dit.
(Pas de reprog)
Du coup l absence de code erreur boite est peut etre a prendre comme rassurant?
Ciao ciao
borgia1er
Message par borgia1er » sam. 25 janv. 2025 23:26
Bonsoir a tous
Vidange boite et crepine neuve. Huile propre et pas de limailles.
Le probleme persiste!
Pour memoire, sans acceleration de ouf, la boite decroche, et raccroche aussitot, comme si il y avait une micro coupure moteur ???
Aucune info odb boite
Odb moteur comme dab avec P011 (calage avance) P0172 (melange trop riche) et un petit nouveau:
P0573 contacteur regulateur de vitesse / de freinage -A- circuit trop haut ???
Help je ne sais plus trop ou chercher ....
Ha oui j ai un peu de raté d allumage sur cylindre 5 et 6
Ciao ciao
borgia1er
Message par borgia1er » jeu. 5 févr. 2026 18:35
Bonjour a tous
Apres 1 an de galere et des pannes de plus en plus bizarre avec presque 7 mois d immobilisation: c est plutot bien reparti.
Diagnostique de la boite qui saute = micro coupure moteur qui déclenche ouverture portes et plafonnier provoqué par....tadam
Le capteur arbre a came
Je passe bien sur sur toutes les pieces changees entre 2
Enfin ca reroule
Sauf que voyant moteur et obd2 me signale de nouveau AVANCE A L ALLUMAGE TROP IMPORTANT
