probleme d'allumage sur cadillac escalade 2000
Re: probleme d'allumage sur cadillac escalade 2000
Tu as reçu le fichier?
heu non désolé , cette aprem je suis à la recherche du capteur pmh . ce qui est bizarre c'est que ces arriver d'un seul coup , , meme pas de prémisse . ce soir j'ai remis la batterie en charge . je me rappel que sur une ancienne voiture j'avais eu le meme genre de panne et en cherchant c'était un fusible en plomb qui etait cacher dans le faisceau électrique qui alimenter les deux relais qui heux meme alimenter le calculateur. .
donc je sais que penser !
Oui je sais ça fait bizarre.
Mais j'ai eu le tour sur mon Pontiac une fois , il est tombé en panne a 3 kilomètres de la maison sans crier gare.
Je te remets le fichier en téléchargement .
a oki merci , j'attend ca avec impatience . une petite d'idée ou ce situe la pmh et capteur acc sur le cad?
C'est parti , tu as du recevoir un mail,
Pour le capteur PMH , je sais pas ou il est (surement du cote du camper sur la poulie de vilebrequin),
Mais j'ai retrouvé un site intéressant:
http://troubleshootmyvehicle.com/gm/4.8 ... k-sensor-1
Pour le capteur d'arbres a cames, ils doivent être au niveau de la poulie d'arbres a cames.
pour le mail toujours pas , lol sinon je peut te donner une autre adresse mail . et oui ces sur que je comprend que je trouver pas , je chercher coter cloche /boite
en Mp si tu veut
car rien recu
car rien recu
Sinon, voilà le lien pour télécharger le fichier:
http://en.chevroletclub.net/manuals?ddl ... b_model=30
Il faut s'inscrire pour pouvoir y avoir accès.
Le fichier est:
chilton 28625 full size trucks 1999 2006.pdf
Le fichier est:
merci ca y est je l'ai télécharger , du coup là j'ai démonter capteur d'aac et le capteur de vilbrequin , ,j'ai commander les piéces je devrai les recevoir vendredi pour la suite des opérations
Ca vas mieux avec le manuel de réparation
